Hyperion EOS 840I vs. Voltcraft Ultimate 1000W
  • Danihoer
    • 30.08.2015
    • 86
    ich bin derzeit auf der Suche nach einem neuen, leistungsstarken Ladegerät und bin dabei auch über das neue Gerät von Hyperion (EOS840I) gestolpert.
    Ich hoffe die Links sind hier erlaubt.
    Ich habe mich sehr gewundert (naja eigentlich nicht ) als ich bei Conrad dann ein Gerät gefunden habe das optisch sowie von den technischen Daten eigentlich gleich ist.
    Kann jemand etwas zu den beiden Ladern sagen? Handelt es sich dabei um das gleiche Gerät? Der Hyperion Lader wäre mir eigentlich zu teuer für die Leistung, der Voltcraft ist da schon interessanter.
  • Doc Holiday
    • 07.03.2013
    • 310
    • mario
    • OÃ?
    AW: Hyperion EOS 840I vs. Voltcraft Ultimate 1000W
    hi!
    zuerst mal danke für die beiden links. das hyperion hab ich mir auch schon mal angeguckt, aber dass es das gleiche gerät unter voltcraft gibt, ist wirklich sehr interessant., vor allem weil es ja preislich doch günstiger ist.
    wie halt schon üblich gibts da einen hersteller und dann wirds für verschiedene firmen gebranded. ich nehme an es ist wieder ein sky rc lader.
    ja genau, gerade gegoogelt.
    SKYRC1000W Charger
    lg mario
      Das sind aufgeblasene B6 Lader, da würde ich ausnahmsweise das Gerät von Conrad nehmen. Es ist deutlich eleganter und billiger. Bei eventuellem Umtausch sind die vom Conrad sehr kulant, während Hyperion zuletzt eine teils interessante Kundenrepräsentanz bietet.
      Interessant wäre, ob bei diesem Gerät der Lüfter immer läuft oder nur bei Bedarf.
      • Doc Holiday
        • 07.03.2013
        • 310
        • mario
        • OÃ?
        hi!
        kurzes studium der bedienungsanleitungen:
        balancerstrom: 800 mah
        unterschiede ?:
        sky rc regneratives entladen bis 40a
        voltcraft bis 10a
        skyrc: WIFI
        voltcraft: ?
        lg mario
        • trexter
          • 02.04.2014
          • 157
          ich glaube bei Hobbyking gibt es das auch als Turnigy Nega.
          Turnigy MEGA 1000W 8S 40A Lithium Polymer Balance Charger (UK Warehouse)
          Daniel
          • gegie
            • 21.06.2006
            • 1089
            • Gerd
            • "Zwischen den Horizonten"
            ... und hier der Ur-Vater seiner (vieler) Söhne: Product - EV-PEAK
            GruÃ? Gerd
            Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
            http://www.elektromodellflug.de
            • Florian S.
              • 17.01.2014
              • 672
              • Florian
              Ich hatte bisher einen Voltcraft lader, glaub der hatte 300 watt, und der Lüfter lief ab einschalten mit voller Drehzahl und einem Höllen lärm.
              • KU-HELI7
                • 02.02.2012
                • 1847
                • Helmut
                • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
                Zu beachten ist, dass dieser Typ Lader bei 12V nur mehr ungefähr 500W Ladeleistung bringt, da der Eingangsstrom bei 45A begrenzt ist. Wer also am Platz nur 12V hat, sollte das nicht übersehen.
                Gruß Helmut
                You can't make it safe, because fools are too innovative!
                • Devil_IdT
                  • 26.02.2016
                  • 226
                  • Micha
                  • Niederrhein
                  das Voltcraft Ultimate 1000W ist heute angekommen.
                  Der Lüfter läuft bei 37 Grad Gerätetemperatur an und hört nach dem Laden bei ca. 29 Grad wieder auf. Ansonsten ein sehr schönes Gerät für den günstigen Preis. Zuhause wird der Lader im Betrieb eingesperrt damit die bessere Hälfte nicht meckert . Auf dem Platz ist mir die Lüfterlautstärke egal, die Lüfter die dort ihre Runden drehen sind eh lauter . Eine geregelte Lüftung mit leiseren Lüftern würde dem Gerät trotzdem gut stehen.
                  LG,Micha
                  Blade 230,T-Rex 500 Dom, Goblin 380, FrSky X20R, Horus X10S, X-Lite pro
