Hab bei mir aber die Buchsen mittig eingelötet, also direkt zwischen den Kontakten. Deshalb geht weder drüber noch drunter ne weiter Buchse hin. Aber wie gesagt, ich werd die eine auslöten und tiefer bzw. höher setzen und dann jeweils ne zweite drunter/drüber.
Anschluss mehrerer Ladegeräte, aber wie?
AW: Anschluss mehrerer Ladegeräte, aber wie?
So einsZitat von s.nase Beitrag anzeigen
Hab bei mir aber die Buchsen mittig eingelötet, also direkt zwischen den Kontakten. Deshalb geht weder drüber noch drunter ne weiter Buchse hin. Aber wie gesagt, ich werd die eine auslöten und tiefer bzw. höher setzen und dann jeweils ne zweite drunter/drüber.[FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
Eigenbau, oder? Feine SacheZitat von DJBlue Beitrag anzeigen...für unterwegs.
Ja, klein und handlich, fürn Flugplatz vollkommen ausreichend.Zitat von Benny77 Beitrag anzeigenEigenbau, oder? Feine Sache
Da sind selbst vier BuchsenPaare sind möglich, wenn man die Federkontakte etwas zurecht biegt, oder die Buchsen zurecht schleift. Aber Vorsicht, die Federkontakte sind gehärtet. DIe brechen beim Zurückbiegen auch gern mal ab, oder reißen ein. Und die Brücken zwischen den Federkontakten nicht vergessen.Angehängte Dateien
Zum Umlöten bin ich bisher nicht gekommen. Aber es hat sich was verändert, sodass ich das Netzteil gewechselt habe
Ich habe versucht, drei 6S 4500mAh Lipos mit jeweils 2C auf einmal zu laden. Dazu noch nen kleinen 3S 2200mAh...und dann hat mir das Servernetzteil den Vogel gezeigt
Naja, eigentlich war es ja absehbar
Von demher hab ich den Umbau des alten NTs gelassen und lieber gleich ein anderes NT geholt. Dank DJBlues Website hatte ich gleich wieder gute Vorschläge für NTs mit Umbauanleitung.
Ich hab mich nun für das HP DPS-1200FB entschieden. Einmal weils genug Power hat, der Umbau mehr als easy ist und weil man Platz für mehrere Goldsteckerbuchsen hat
...Grund für den Thread
Und das ist das Ergebnis:
zwischen den Buchsen ist noch Platz für Crocoklemmen.
...natürlich ist jetzt auch noch Kapazität übrig um auch noch parallel den Heizkoffer vorzuwärmen
ich habe einfach mehrere "kurze" 4mm Buchsen an einen längeren 4mm Stecker, der hinten eine Buchse hat (gibt es so zu kaufen, nennt sich "Stecker/Buchse zum Teilen") parallel angelötet. Das ist beliebig erweiterbar und funktioniert bei mir schon seit Jahren prima. Man darf halt keinen Kurzen produzieren... oder halt noch einen Schrumpfschlauch drüber machen...
MichaelAngehängte Dateien
