Chargery S1500 mit Junsi 4010 Duo 2x 5000mAh bei 4C gleichzeitig laden
  • Aqualonius
    Gesperrt
    • 03.02.2016
    • 8
    • Ralph
    habe den Bedarf 2x 5000mAh Akkus bei 4C gleichzeitig zu laden (ob 4C jetzt sinnig oder gesund sind ist jetzt nicht die Frage -> ist mir bewusst)
    Zur Verfuegung stehen Chargery S1500 und Junsi 4010 Duo und sollte ja ohne Probleme funktionieren.
    Was wuerdet ihr am Netzteil fuer eine Ausgangsspannung und welche Ausgangsstromstaerke einstellen was optimal dafuer ist bzw. min Werte oder Maximumwerte um obiges Vorhaben erfolgreich durchzufuehren.
    Das Ladegeraete ist am Netzteil am XT90 Ausgang angeschlossen
    Bitte um Tipps
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Chargery S1500 mit Junsi 4010 Duo 2x 5000mAh bei 4C gleichzeitig laden
    Na rechne doch mal:
    Du brauchst 2 mal 20A (plus Verluste), um dein Vorhaben durchzuführen.
    Dein NT kann 50A ausgeben.
    Dann zur Spannung: je höher die Spannung am NT-Ausgang desto niedriger der benötigte Strom, um die gewollte Leistung zu erzielen. Außerdem würde ich, wenn möglich, die Spannung höher einstellen als die Lade-End-Spannung des jeweiligen Akkus.
    Also in deinem Fall: alles auf "volle Pulle" einstellen.
    Denn: egal was du am NT einstellst, das Junsi holt sich das, was es braucht, um die eingestellte Ladeleistung zu erreichen. Entweder (bei hoher Spannung) weniger Stromstärke oder umgekehrt (niedrigere Spannung - höherer Strom). Natürlich nur bis zur (jeweiligen) Leistungsgrenze des NT.
    GruÃ? Michael
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Die Spannung würde ich am Netzteil auf Max (25V) Stellen und den Strom ebenso auf max (60A).
      Die Strombegrenzung dann im Junsi Einstellen.
      Da 4C ja bei 5000er Akkus lediglich 20A pro Kanal bedeuten, sollte es zu keinen Problemen im Crossoverberiech kommen (ich setzte jetzt mal voraus das es sich um 6S Akkus handelt).
        Kommt wohl (auch) auf die Zellenzahl drauf an.
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          • Udon Thani, Thailand
          Nein, 5A mit 4C laden braucht immer 20A, egal wieviele Zellen.
          Robert
            Die (falsche) Frage war aber:
            "Was wuerdet ihr am Netzteil fuer eine Ausgangsspannung und welche Ausgangsstromstaerke einstellen? "
            • Doc Holiday
              • 07.03.2013
              • 310
              • mario
              • OÃ?
              hi!
              handelt es sich in deinem fall um 6s lipos mit 5000 mah und du willst diese mit 20 a laden, so werden 504 w an ladeleistung benötigt, rechnen wir noch 10% verlustleistung dazu ergibt sich ca. 550 w. also ohne probleme mit deinem equipment.
              ich würde am netzteil die max v zahl einstellen, ebenso die max. amp.
              beim junsi lader mind 23v und 55 a einstellen, dann wird dein netzteil nicht überlastet.
              lg mario
              • goemichel
                • 11.01.2012
                • 4180
                ...lohnt nicht, ...
                Zuletzt geändert von goemichel; 08.04.2016, 11:19.
                GruÃ? Michael
                • Aqualonius
                  Gesperrt
                  • 03.02.2016
                  • 8
                  • Ralph
                  ja 6S. Danke fuer die Antworten. Eigentlich habt ihr ja recht. Einfach Netzteil Maximum und gut ist. Habe ich auch gemacht und alles funktioniert super (2C und mal 3C getestet). Das Junsi ist der Hammer. Das Netzteil auch (vermutlich). Was mit dem Netzteil ist seht ihr im anderen Thread ;( Lange hat es nicht gehalten. Haelt mich aber nicht davon ab an Chargery festzuhalten. Leider muss ich noch 1-2 Wochen warten um mit den neuen Dingern durchzustarten.
                  • peter_pan
                    • 31.12.2011
                    • MArco
                    hättest du dir einfach gleich ein servernetzteil gekauft hättest du dir viel ärger und geld gespart^^
                    Diabolo700 & Diabolo550
                    • Aqualonius
                      Gesperrt
                      • 03.02.2016
                      • 8
                      • Ralph
                      Empfehlung ohne Umbaumassnahmen?
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        Kannst ja umgebaut kaufen, schau mal im RC Markt, oder auf FB. Habe schon tonnenweise gesehen.......
                        • Aqualonius
                          Gesperrt
                          • 03.02.2016
                          • 8
                          • Ralph
                          Inklusive Garantie das die Versicherung zahlt wenn was ist oder?
                          Nein im Ernst ich habs mir schon ueberlegt. Aber das Restrisiko ist hoeher...
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3163
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            Genau die gleiche Garantie wenn du Lipos zuhause lagerst.......Risiko hast Du bei vielen Sachen.......muß halt jeder für sich entscheiden.
                            Mit freundlichen Grüßen
                            Med venlig hilsen
                            With best regards
                            Janis
                            • Aqualonius
                              Gesperrt
                              • 03.02.2016
                              • 8
                              • Ralph
                              Naja die Lipos kann ich sehr gut gesichert lagern. Nur beim laden liegen die ungesichert rum und ich bin beim laden IMMER da. Dementsprechend waere eigentlich auch das Netzteil Risiko gering da es wenn man nicht laedt nicht im Netz haengt.
                              RC Markt kenne ich. Was fuer FB Seiten meinst du? Tipps?
