Radian PNP: Motor oder Akku defekt?
  • noxe
    noxe
    habe vergangenes Wochenende, da wieder schönes warmes Wetter war, meine Radian PNP (Elektrosegler) gepackt und wollte eine schöne Runde gemütlich dahinsegeln. Als sie dann in der Luft war ist mir die verdächtig schwache Motorleistung sofort aufgefallen, und dazu noch seltsame Geräusche. Es war windig, allerdings nicht annähernd so windig, dass ich mit Vollgas nicht sehr viel weiter komme... Habe sie gelandet und dieses Video erstellt, dass das Problem bestens beschreibt:
    Radian PNP: Motor oder Akku defekt? - YouTube
    Dieser kurze Test hat, nebenbei erwähnt, unfassbare 10% des Akkuvolumens annihiliert!!! Normalerweise fliege ich mit meiner Radian über 30 Minuten, 18-20 Minuten wenn ich den Motor ohne Pause an habe und öfters 60-100% Gas gebe.
    Sind diese Symptome nun dem Motor selbst oder doch eher dem Akku zuzuschreiben?
    noxe
  • tobi -obu
    • 02.04.2012
    • 2277
    • Tobi
    AW: Radian PNP: Motor oder Akku defekt?
    Das quietschen klingt sehr nach einem mechanischen defekt.
    -Motorlager und Welle prüfen
    -Prüfe auch mal, ob der Rotor am stator geschliffen hat.
    T-REX 600 ESP 'FBL',
    E-Flite Blade 180 CFX, DX8
    • noxe
      noxe
      Hey,
      danke für die Hilfe! Als ich den Motor herausnehmen wollte stellte ich fest, dass der Schaumstoff unter dem Motor angebrochen ist :/ Das wird dann wahrscheinlich zu einem Wackeln führen, wieso sich aber der Akku so unglaublich übermäßig schnell entleert hat, ist mir noch ein Rätsel. Ich werde versuchen, den Schaumstoff zu kleben.
      noxe
        Also vom Akku kommen die Geräusche im Video sicher nicht, nicht einmal von der Spektrum.
        Also ist der Motor kaputt, Lager vermutlich. Der Motor kostet circa 10 Euro bei Turnigy.
