Mein Netzteil SPV-1500-24 in einem neuen Gewand.
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    ich möchte euch mein NT SPV-1500-24 mit selbstgebauten Gehäuse sowie regelbarer Ausgangsspannung vorstellen.
    Infos:
    - Maße: (L/B/H) 355 x 140 x 150 mm,
    - Umschaltung der Spannung 12V / 24V / 3-24V (regelbar über eine kleine Steuerplatine), max. 24V / 63A,
    - Einbauinstrument, digitale Anzeige V und A,
    - Lüfterumbau so das der Luftstrom nach hinten erfolgt,
    - Seitenteile inkl. Ober- und Unterteile des Gehäuses aus Alu 2 mm mit Bohrungen für Lüftung,
    - Front- und Rückwand aus PVC 3 mm mit gefrästen ßffnungen für Schalter, Buchsen, Poti, Einbauinstrument,
    - Gehäusegriff an der Oberseite, Gummifüße an der Unterseite,
    - Beschriftung mit Beschriftungsgerät
    Was mich wirklich noch stört, ist der permanente und laute Lauf des Lüfters.
    Leider kann man nicht so einfach eine Lüftersteuerung einbauen, da es sich um einen speziellen Lüfter mit einer dritten Leitung zur Signalüberwachung handelt.
    Die Stromaufnahme im NT wird scheinbar so intern überwacht, so dass beim Einbau eines anderen Lüfters das NT nicht mehr anläuft.
    Vielleicht hat jemand hierfür eine Lösung?
    Peter
    Zuletzt geändert von PeterH; 31.03.2016, 10:46.
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Mein Netzteil SPV-1500-24 in einem neuen Gewand.
    Hallo Peter
    Sehr schön gelöst - so steht das NT auch sauber da.
    Was den Lüfter betrifft - kannst du ev. in die Spannungsversorgung eine Temperatursteuerung einbauen, oder reagiert die ßberwachung auch bei zu tiefer DZ als erwartet ?
    Ich bin da kein Experte, aber da müsste man doch was machen können...
    Kannst du ausmessen, was da an der Messleitung ankommt ? Ev. lässt sich das Signal ja Simulieren...
    Berichte bitte wenn du eine Lösung hast
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • PeterH
      • 26.07.2008
      • 2276
      • Berlin
      Hallo Phi,
      vielen Dank für Dein Feedback.
      Ich werde mir bei Gelegenheit die Steuerung des Lüfters mal genauer ansehen.
      Peter
