Junsi 308 Ladeschlussspannung halten
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    kann mir jemand sagen, ob man das Junsi 308 so einstellen kann, das er im Lipo Programm die Ladeschlussspannung weiter hält?
    Ich glaube bei NIMH-Akkus macht der das automatisch.
    Problem bei mir ist, das die Spannung immer geringfügig abfällt, sobald das Ladeprogramm beendet ist, der Lipo aber noch weiter am Lader hängt.
    Danke schon mal für eure Infos.
    Beste Grüße
    Micha
  • Michi-Seibi
    • 08.07.2015
    • 1176
    • München
    AW: Junsi 308 Ladeschlussspannung halten
    Stell deine Schlussspannung auf 4,22V
    Wenn dann das Ladeprogramm fertig ist, liegt die Spannung genau bei 4,20V
    So funktioniert das ganz gut
    LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
    Specter 700
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Ich würde nicht bewusst überladen wollen
      Das liegt einfach in der Natur der Lipos, dass die Spannung direkt etwas abfallen. Wenn du die Spannung am Junsi halten möchtest sinkt die Spannung eben dann, wenn du sie abstöpselst! Das wirst du nicht verhindern können...
      Ps.: das sind viell. (geschätzt) 10-15 Sekunden Flugzeit...
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        dafür gibt es im LiPo Advanced Setup die option 'Keep charging after the done'.
        ich mache es wie michi-seibi, ladeschlussspannung auf 4.22v.
        • Michi-Seibi
          • 08.07.2015
          • 1176
          • München
          0,02V überladen macht den Akku nicht kaputt.... Das funktioniert so super.
          Specter 700
          • PitchOrDie
            • 13.10.2012
            • 216
            • René
            Wie viel länger fliegt man dann dadurch? 5 oder doch 10 Sekunden?
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              wenn du dem Akku etwas gutes tun möchtest dann stelle die Ladeendspannung auf 4,19V.
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                und wenn du es ganz perfekt super duper toll machen willst stell sie auf 4,1938264V
                Diabolo700 & Diabolo550
                • garfield2412
                  • 04.02.2011
                  • 1815
                  • Kay
                  im Deutschen Menü "Nachladen" ;-)
                  und das ist wie du schon andeutest/sagst m.M. die richtige Lösung ohne ein überladen einstellen zu müssen.
                  Zumindest gibt's diesen Menüpunkt beim 4010
                  Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    Und was nutzt das nachladen? lass die Akkus 2 Stunden länger dran mit "Nachladen". Steck danach den Akku ab und ein paar Sekunden später biste auf 2,18V / Zelle...
                    • AW512
                      • 04.04.2014
                      • 270
                      • Alexander
                      • Stuttgart
                      Genau diese Funktion sorgt dafür, dass die Spannung gehalten wird.
                      Das ist normal und auch nicht weiter schlimm. Für LiPo macht die Funktion aus meiner Sicht auch wenig Sinn.
                      Im LiFe-Programm gibt es die Funktion auch. Hier benutze ich das hin und wieder für meinen Versorgungsakku (anstatt einer Initialladung). Der Versorgungsakku wird bei mir aber auch normalerweise nicht balanciert.
                      GruÃ? Alex
                      • Calimeroohnesombrero
                        • 17.02.2012
                        • 317
                        Falls Zeit ein Rolle spielt und du balanciert lädst, kann man auch noch "Fast Balance" nutzen, dort wird der Widerstand des Ladekabels miteinberechnet und man kommt schneller an die tatsächliche Ladeschlussspannung von 4.2V heran. Zusätzlich "Keep charging after done" und der Akku wird randvoll.
                        <-- Free Content Delivery System for your BBoard!
                        • NFLY
                          • 27.11.2013
                          • 444
                          • Bruno
                          Ladeendstrom auf 5% oder niedriger, ist der klassische Weg.
