Einstellung bei Ladegerät für kleinen Lipo
  • martin_p
    martin_p
    Hi Leute!
    Ich habe mir für meinen Blade 180er ein paar 450er Lipos gekauft. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass ich bei meinem Ladegerät die Kapazität nur in 100er Schritten einstellen kann.
    Ich habe jetzt mal 400 mAh eingestellt und lade den Akku. Ich denke das ist besser als 500 mAh einzustellen, denn dann wird er ja überladen, oder?
    Martin
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Einstellung bei Ladegerät für kleinen Lipo
    Zitat von martin_p Beitrag anzeigen
    Hi Leute!
    Martin
    Wenn die Ladeschlussspannung auf 4,2V steht, kann der Akku nicht überladen werden, auch wenn du 2A einstellst!
    Grüsse Robert
    • Upsidedown
      • 03.01.2016
      • 286
      • Lucas
      Hallo Martin,
      Du verwechselst die Kapazität des Akkus (gemessen in Ah oder mAh) mit der Stromstärke beim Laden (gemessen in mA oder A).
      Wenn Du Dein e-flite 3S 450 mAh Akku vom 180er CFX auflädst, kannst Du eine Stromstärke von bis zu 3C einstellen, d.h. in Deinem Fall 3x 450 = 1.350 mA = 1,35 A. Möchtest Du schonender (= langsamer laden), dann gehe auf 1C runter, d.h. 400 oder 500 mA wie von Dir vorgeschlagen.
      Bei anderen Akkus einfach die C-Angabe für das Laden beachten, mit mindestens 1C lassen sich alle laden.
      Den Rest macht Dein Ladegerät im LiPo Programm - da kann nix überladen werden, es ändert sich nur der Zeitbedarf für den gesamten Ladevorgang.
      Enjoy!
      Upsidedown
      Zuletzt geändert von Upsidedown; 05.03.2016, 14:47.
      Nano CPS, 180 CFX, 270 CFX, T-Rex 550, Nano QX 3D, DX6, DX9
      • martin_p
        martin_p
        Ah..stimmt natürlich... Danke...ich depp
        • martin_p
          martin_p
          Nein ich meinte schon die Kapazität. Die kann ich beim Ladegerät auch einstellen. Ich dachte nur nicht daran, dass das ja wurscht ist.
          LG Martin
