Frage zur Grundeinstellung von Hyperion 720 Super Duo3
  • Saabfan
    • 05.02.2009
    • 544
    Mal vorab, ich habe von Strom und Elektronik wenig bis keine Ahnung, also entschuldigt bitte, falls meine Fragen etwas dämlich klingen sollten. Ich habe ein Hyperion 720 Super Duo 3 an einem Netzteil mit 13,8V, 40 A. In der Grundeinstellung des Laders sind die Parameter "Power Supply Voltage" und "Power Supply Current" einzustellen.
    In der deutschen Anleitung steht dazu: "Power Supply Voltage: fragt die Spannungshöhe des NT ab." Hier habe ich 13,8 V eingegeben.
    Zu Power Supply current steht: "stellen Sie den maximalen Strom ein, den der Lader abgeben kann."
    Laut Anleitung hat der Lader einen maximalen Ladestrom pro Ausgang von 20 A. Hier habe ich daher 20 A eingegeben.
    Sind diese Einstellungen korrekt ?
    Ich stelle diese Frage, weil ich von einem elektrotechnisch sehr versierten Forummitglied den Hinweis erhalten, das bei "Power Supply Current" der maximale Strom einzustellen ist, den der Lader aus dem NT entnehmen darf. Aber das ist doch etwas anderes !? Demnach müsste ich dann bei Verwendung des oben genannten NT´s 40 A einstellen ?
    Könnte irgendwer mich aufklären ?
    [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
    AW: Frage zur Grundeinstellung von Hyperion 720 Super Duo3
    Ich bin jetzt auch nicht der Hellste, aber muss das nicht heißen:
    "Stellen Sie den maximalen Strom ein, den das Netzgerät abgeben kann!"
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      Ja klar, muss ein Typischer ßbersetzungsfehler sein!
      Wozu sollte der Hersteller des Ladegeräts auch vom Kunden verlangen seine Maximalwerte des Ladegerätes einzugeben?
      Dieser Wert ist dem Hersteller ja bekannt und nicht variabel.
      Und die Wörter "Power supply current" = "Netzteilstrom", sollte Licht ins dunkel bringen.
      Werner
      Zuletzt geändert von papads; 10.02.2016, 16:31.
      • Saabfan
        • 05.02.2009
        • 544
        ok, danke für die Erklärungen. Das ist jetzt verständlich und plausibel.
