Netzteil defekt, heute wieder ok
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • MArco
    hab mir vier Netzteile aus ebay bestellt zum umbauen. Einfacher Umbau Servernetzteil 12/24 Volt mit 625/1250 Watt - RC-Heli Community
    Sind gestern angekommen, zwei davon machten beim anstecken einfach nur *klack* und nichts passiert. hab es oft genug probiert.
    Bei den anderen beiden läuft der Lüfter an und die LED leuchtet.
    Jetzt habe ich gerade ein Video gemacht um es dem Verkäufer zu zeigen und auf einmal funktioniert eines der beiden defekten Netzteile wieder, wie kann das sein?
    Problem ist jetzt natürlich, dass ich es so ja nicht verwenden kann sondern erst rumlöten muss, und die wahrscheinlichkeit dass das Netzteil mit dem neu eingehauchtem Leben dann gleich bei den ersten Ladevorgängen ausfällt denke ich ist ziemlich hoch?
    Wie ist eure Einschätzung dazu?
    Diabolo700 & Diabolo550
    AW: Netzteil defekt, heute wieder ok
    Gab es da nicht mal Fälle, wo die Netzteile nicht ohne Last gingen oder so?
    Also es musste was dranhängen, damit es läuft.
    • Rex500
      Rex500
      Meine Netzteile gingen generell erst nach dem umlöten. die brauchten die Ansteuerung über die Pins, daß sie eingeschaltet haben.
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        ich hab auch mal die drei pins gebrückt mit servosteckern und kabel verdrillt wie in dem umbauthread beschrieben, das hat gestern bei zwei funktioniert bei den anderen beiden nicht.
        • Rex500
          Rex500
          Hast du die noch einzeln betrieben? Oder schon als 24V?
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            einzeln, war ja die "eingangsprüfung"
            gerade auch nochmal gebrückt und mit last geht auch nicht...
            das kaputte macht mir wenig sorgen, dass wird sicher umgetauscht, nur das das gestern nicht ging und heute geht macht mir bauchschmerzen...
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Die Brücken waren auch wirklich sicher gebrückt? Nicht, dass da ein Wackler war und daher diese Fehlfunktion zustande kommt?
              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                ja, hab alles mehrmals probiert.
                das eine defekte läuft mit und ohne brücke nicht.
                das andere (gestern noch defekte) läuft heute mit und ohne brücke...
                • shortway
                  • 09.01.2012
                  • 116
                  Ich tippe auch auf unsauber gebrückt!
                  Ich hatte das dass eins meiner bisher zwei umgebauten Netzteile Anlaufschwierigkeiten hatte. Es hat 4 - 5 mal geklickt bis es dann anlief.
                  NAchdem ich dann nochmal die Brücke fester draufgesteckt habe, so fest, dass ich die Pins schon verbogen habe, lief es ohne Probleme an.
                  Nach dem Löten lief es ohne Probleme!
                  Ich mache mir keine Sorgen darüber!
                  • 00Speedy
                    • 15.08.2013
                    • 859
                    • Jens
                    Würde ich wie folgt machen...
                    Dem Verkäufer mitteilen das zwei der Netzteile defekt sind bzw. eines garnicht erst anspringt und das andere zwischenzeitlich auch mal ausgestiegen ist.
                    (Seriennummer notieren nicht das du es nochmal bekommst)
                    Schreib Ihm einfach das der Fehler des zweiten NT`s sporadisch aufgetreten ist und du es bisher nicht reproduzieren konntest, aber da dir das ganze aber zu unsicher ist--> Umtausch.
                    Dann einfach beide Umtauschen, so kannste dann beruhigt schlafen.
                    Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      Ist schon möglich das die Pin's etwas oxidiert sind. Du weist ja nicht wie lange die NTs schon in irgend einem nicht ganz trockenem Lager rumgelegen haben. In der Regel rasseln dann auf die Lüfterlager ne Zeit lang, bis sie sich wieder richtig eingelaufen haben.
                      Du könntest mal versuchen, mit einem kleinen Stück Küchenpapier und einem kleinen Schraubendreher die Flächen auf den wichtigen Pins zu polieren, damit du die NTs 'zerstörungfrei' (ohne löten) einschalten kannst. Teste auch erstmal ob die STandbyspannung(en) da sind, bevor du die PowerOnPins brückst.
                      Schau dir auch mal die Typenschilder genauer an. Eventuell sind die auch unterschiedlich alt(Produktionsdatum,Rev.). Mit dem Alter werden oft die Elkos in den NTs müde, und das kann auch ein Ausfallgrund sein.
                      • peter_pan
                        • 31.12.2011
                        • MArco
                        Es kann aber eigentlich nicht an den pins oder an der brücke liegen weil wiegesagt die netzteile auch ohne, also einfach nur stromkabel anstecken, bereits laufen...
                        naja hab jetzt nur das eine zurückgeschickt, zwei waren eh nur als ersatz....
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Elkos defekt. Das ist bei Schaltnetzteilen durchaus üblich. Wenn das Netzteil kalt ist (frisch aus dem LKW geliefert) funktioniert es nicht, bei Raumtemperatur gehts.
                          Leg es mal in den Kühlschrank für ne Stunde und dann probiers mal. Wenns net geht dann sind die Elkos überaltert und haben nur mehr einen Bruchteil der Nennkapazität.
