Lipo 6S 5000mAh als Versorgungsakku für Ultra Duo Plus 80
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    wollte mal kurz fragen, ob ich einen 6S 5000mAh 30 C Lipo, an mein UDP80 anschließen darf an Plus und Minus vom Ladegerät, wo eigentlich das Netzteil mit 18 Volt dranhängt. Wollte damit dann am Platz zwei 4S 3700mah 40C Lipos wieder aufladen. Und könnte dann für deren Versorgung drei 6S 5000er mitnehmen.
    Muss ich da vorher etwas beachten, wie z. B. die 5000er vorher genau auf 24Volt laden oder gleich ganz voll machen und am Lader für Eingangsstrom entsprechend einstellen. Sollte dazwischen eine Sicherung und ein Lipo Pieper (3,6Volt) mit an den 5000er? Was passiert mit dem Lader wenn die Spannung auf 22,2 Volt absinkt und mit wieviel C darf ich von einem zum anderen Lipo rüberladen?
    GruÃ? Alex
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    AW: Lipo 6S 5000mAh als Versorgungsakku für Ultra Duo Plus 80
    Wenn der Lader für 24 V Betrieb ausgelegt ist sollte, er auch problemlos mit 25,2V klar kommen. Eine voller 24 V Bleiakku kann bis zu 28 V abgeben.
    Auf jeden Fall solltest Du die Spannung der Versorgungsakks überwachen und nicht unter 3,6 V pro Zelle sinken lassen. Stell am besten im Lader eine Abschaltspannung bei unter 22V Eingangsspannung ein.
    Da Akkus normalerweise deutlich höhere C-Raten abgeben können als man sie aufladen sollte, brauchst Du Dir in dieser Beziehung wohl keine Sorgen um die Versorgungsakkus zu machen.
      Klar geht das, siehe auch Gebrauchsanleitung.
      Allerdings verwechselt man bei Verwendung solcher Akkus leicht die Kabel zwischen Versorgungs- und Ladeakku - also höllisch aufpassen!
        Kann der Lader denn sowas? Also meiner ähnlicher Bauart nicht!
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Ja, ich glaube er kann das, um nicht zu sehr eine Autobatterie leer zu ziehen,zusätzlich bekommt der 5000er noch einen Lipo Pieper angesteckt, damit er nicht zu tief leer gesaugt wird. Habe mir zwei Bananensteckerbuchsen besorgt, und wollte die auf ein Brettchen schrauben um die Bananenstecker vom Ladegerät an den 5000er anzuschließen. Dann kann ich ja pro 4S 3700mah Lipo, immer einen 5S 5000mAh nehmen zum aufladen, und dann ist immer noch genug Rest drin und ich kann doppelt so lange fliegen. Später kommt dann bestimmt auch mal ein Bleigel Akku mit in den Fahrradanhänger. Aber ne Sicherung auf die Plusleitung brauche ich dazu nicht? ð???
          GruÃ? Alex
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Ganz vorne beim Einschalten steht die Eingangspannung die man einstellen kann. Die steht jetzt auf 18 Volt und 30Ampere, also genau für mein Netzteil eingestellt.
            Kanal 1: 50%
            Kanal 2:50%
            Die Stelle ich dann auf 22 Volt, oder so 22,5 Volt? Für den 6S.Bei wieviel Ampere?
            Zuletzt geändert von Techmaster; 09.02.2016, 18:11.
            GruÃ? Alex
              Ich fürchte, das nützt bei dem Lader nix gegen Unterspannung.
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Na gut dann beobachte ich den Versorgungsakku mit dem Lipo Pieper, der auf 3,6Volt steht und schließe das dann alles draußen am Platz erst an, falls es dabei einen Lichtbogen gibt.
                Aber außer Plus und Minus zu vertauschen, kann man doch dabei nicht soviel falsch machen.
                GruÃ? Alex
                  Naja, wenn vorne ein LiPo dran hängt und hinten steckt auch ein LiPo drin und es kommt eine ungewöhnlich hübsche Passantin vorbei, ich sag dir, da kann es schon mal krachen, wenn man da was verwechselt mit vorn und hinten bei den Kabeln in der Aufregung.
                  Aber der Lader ist erstaunlich robust. Ein paarmal habe ich mich nämlich auch schon vertan mit den Kabeln.
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    ð??? Werde die Bananensteckerbuchsen auch auf ein Sperrholzbrett schrauben, wo man auch bei Dunkelheit am besten noch sehen kann,
                    wo rot und schwarz ist. Mit meinen ganzen EC5 Stecker hinten dran, kann ich ja dann nicht mehr viel falsch machen, da die verpolungsicher sind. Und wenn man ein neues Brett mit Buchsen drauf in der Hand hat, ist das ja auch was neues, und man ist zu Beginn beim Stöpseln besonders vorsichtig, es darf nur keine Routine reinkommen... ð???
                    GruÃ? Alex
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      Je nachdem, wie leer Du Deine Versorgungsakkus ziehen möchtest, stellst Du die Spannung ein. Du kannst Dich ja von oben ran tasten.
                      Beim Strom könntest Du theoretisch auf 5Ah * 30C = 150A bei einem Akku einstellen. Wenn Du alle drei parallel anklemmst sogar 450A
                      Das macht aber nicht so richtig viel Sinn, weil Dir bei dem Strom nicht nur die Kabel sondern auch gleich noch der Lader und die 4S Akkus wegschmelzen
                      Da lass mal ruhig die 30A stehen, dann könntest Du an beiden Kanälen die 4S Akkus immer noch mit jeweils über 20A laden.
                      Was sollte es für einen Sinn machen, wenn man es am Lader einstellen kann und der Lader dann nichts mit diesen Grenzwerten anfängt?
                      Der Lader sollte bei ßberschreitung des Strom oder Unterschreitung der Spannung den Ladestrom reduzieren oder wenigstens den Ladevorgang abbrechen.
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Je nachdem, wie leer Du Deine Versorgungsakkus ziehen möchtest, Du die Spannung ein. Du kannst Dich ja von oben ran tasten.
                        Bei meinem alten Ultramat 16, konnte man z. B. 11 Volt Abschaltung für den Schutz der Autobatterie einstellen, beim UDP80 habe ich es noch nicht gefunden, nur halt am Anfang, wieviel Volt Eingangsspannung mein Netzteil kann und deshalb steht es auf 18 Volt. Das muss ich wahrscheinlich auf 25 Volt stellen beim 6S Lipo , der Lader kann ja sogar 28 Volt vertragen und erst dann kann er 2 x 500 Watt oder 2 x 20 Ampere leisten.
                        GruÃ? Alex
                          Das ist aber kein Junsi.
                          Das ist ein Graupner, und die sind auch nicht so viel schlauer als mein Robbe-Lader. Weiß der Kuckuck, warum diese Firmen über gefühlte Jahrzehnte die gleichen Sachen verkaufen...
                          Mein Robbe schaltet immer bei 10,5 Volt ab, egal, was man einstellt.
                          Ich traue mich fast wetten, dass der Graupner es auch so macht.
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            Bei meinem alten Ultramat 16, konnte man z. B. 11 Volt Abschaltung für den Schutz der Autobatterie einstellen, beim UDP80 habe ich es noch nicht gefunden, nur halt am Anfang, wieviel Volt Eingangsspannung mein Netzteil kann und deshalb steht es auf 18 Volt. Das muss ich wahrscheinlich auf 25 Volt stellen beim 6S Lipo , der Lader kann ja sogar 28 Volt vertragen und erst dann kann er 2 x 500 Watt oder 2 x 20 Ampere leisten. Die beiden 4S Lipos mit 3700mah haben 65C /130 C und dürfen mit bis zu 8C wieder geladen werden. Am Platz werde ich sie aber nur mit 2 C, max mit 4C wieder aufladen, um sie zu schonen. Wir lange muss ich die eigentlich nach einem Flug wieder abkühlen lassen, bevor ich sie wieder auflade, reichen da 10 min, je nachdem wie kalt es draußen ist?
                            So glühend warm, sollte man sie ja nicht gleich wieder dranhängen?
                            GruÃ? Alex
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Bei 40°C fühlt sich ein Lipo am wohlsten. Also, gleich nach dem Fliegen wieder laden, außer er hat 60°C.
                              Banshee 850
