Versch. NT's möglich für 48V?
  • Courthes
    • 19.01.2015
    • 110
    • Deggendorf
    Hallo zusammen!
    Ich nutze derzeit 2 Dell Servernetzteile in Reihe geschaltet mit je 12V und 57,3 AMP.
    Ist es möglich nun z. B. 2 Meanwell NT's mit je 12V und 100 AMP zu den beiden Dell NT's zu schalten und somit 48V zu fahren? Oder müssen die NT's absolut identisch sein?
  • Xeno
    • 25.08.2013
    • 1308
    • Carsten
    AW: Versch. NT's möglich für 48V?
    Solange du nicht mehr als 57,3A an den 48V ziehst, sollte das gehen. Und die NT müssen sich eignen für den Seriellbetrieb (keine Masse auf dem Gehäuse...), sonst knallts.
    Allerdings hast du dann 4 NT in Reihe und wenn eins ausfällt und weiter ein hoher Strom darüber fließt ist das evtl. schlecht. Ich betreibe auch 2 Server NT in Reihe aber das reicht dann auch... Bei 48V würde ich mir lieber ein entsprechendes NT zulegen das die Spannung direkt liefert, gibts ja.
    Zuletzt geändert von Xeno; 08.02.2016, 15:01.
    Helis, Flächen, Copter, FPV
    • woto
      • 27.01.2013
      • 372
      • Wolfgang
      Würde ich nicht machen, da die Netzteile regelungstechnisch nichts voneinander wissen.
      Führt bei manchen Ladegeräten zum Ausstieg aus dem Ladeprogramm, wegen zu starker Schwankung der Spannung.
      Die Problematik der Schutzerdung wurde schon erwähnt.
      • Courthes
        • 19.01.2015
        • 110
        • Deggendorf
        Ok... wie sieht's bei vier identischen NT's aus?
        48V Netzteile mit entsprechender Leistung kosten ein Vermögen, kaufe nur ungern eins.
        • woto
          • 27.01.2013
          • 372
          • Wolfgang
          Auch vier gleiche NTs wissen nichts voneinander.
          Vermute, Du verwendest einen Pulsar 3. Der ist nicht so mimosenhaft wie der Pocketlader-XL. Liegt vielleicht auch daran, dass der Pulsar den Strom in fünf Schritten erhöht. Dadurch sind die Stromsprünge nicht so groß.
          Probiers aus. Sei aber bitte vorsichtig was die elektrische Sicherheit angeht.
          • Courthes
            • 19.01.2015
            • 110
            • Deggendorf
            Hab nen Junsi4010, den ich derzeit mit 24V betreibe.
            • Ronnsens
              Ronnsens
              Also ich an deiner Stelle würde nen fertiges 48V Netzteil kaufen.
              4 Stück in Reihe zu haben, wäre mir zu heiß
              Hab mir für meine Lader dieses hier gekauft :
              Klick
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Um den Junsi voll auslasten zu können reichen "schon" 36V!
                Ladeleistung (Synchron): Max. 2000W ab 34.5V
                Ladeleistung: Max. 2 x 1000W ab 34.5V
                Also 3 Servernetzteile in Reihe! Verkauf die meanwell und nehme ein drittes Server NT dazu! Das wird genauso umgebaut, wie das zweite an deinen jetzigen (Masse von gehäuse trennen, etc...).
                Zuletzt geändert von freakystylez; 08.02.2016, 15:59.
                • woto
                  • 27.01.2013
                  • 372
                  • Wolfgang
                  Brauchst Du denn die 48 Volt wirklich?
                  Der Junsi soll doch auch bei 24 Volt schon eine recht hohe Leistung liefern.
                  Verwende momentan ein Meanwell 24 V/600 W, eingestellt auf 30 Volt Ausgangsspannung. Reicht, um 12-S-5-Ah mit 10 Ampere zu laden. Hat etwas über 100,- € gekostet (neu). Würde ich jetzt bei den sonstigen Kosten unseres Hobbys nicht gerade als "Vermögen" bezeichnen.
                  Gerade noch mal geschaut: Anfänglicher Ladestrom bei 12-S gute 13 Ampere. Das NT liefert dann bei 29,5 Volt Ausgangsspannung 23,4 Ampere, sind immerhin 690 Watt, also deutlich über der Nennleistung von 600 Watt.
                  Bis zu etwa 7 Ampere Ausgangsstrom ist das NT absolut geräuschfrei, da reicht ihm offensichtlich die passive Kühlung.
                  Man findet aber auch Server-NTs die etwa 50 Volt Ausgangsspannung haben.
                  Bringt ja auch nichts, wenn man wegen eines elektrischen Fehlers in der Kiste liegt. Erstens sind Beerdigungen auch nicht gerade "preiswert", zweitens fliegt sich aus der Kiste heraus schlecht: die Dämpfung des feuchten Erdreichs ist bei 2,4 GHz recht hoch.
                  • roxxter78
                    • 11.08.2013
                    • 958
                    • Markus
                    • Hartkirchen, AT
                    Suche mal bei eBay unter Hp esp 120 Netzteil. Gibt's schon für wenig Geld.
                    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                    • s.nase
                      • 12.11.2011
                      • 1400
                      • San
                      • Berlin
                      Welche Leistung brauchst du denn aus dem 48V-NT. Es gibt auch noch etwas handlichere 48V-ServerNTs als das eps120.
                      Mehr als zwei NTs würde ich auch nicht in Reihe schalten wollen. Zum einen wegen der schon genannten Aufschwingungsgefahr solch eines 'sechfach-RegelSystems'. Zum anderen, weill so eine dreifach oder vierfach in Reihe geschaltete Netzteilwurst auch nicht besonders effektiv werkelt. Ein einzelnes 48V-ServerNT ist da deutlich eleganter, kleiner, leichter, leistungsfähiger, sicherer... und halt eben effektiver.
                      • torro
                        • 16.04.2009
                        • 2505
                        • Flo
                        • MFC Mahlberg
                        Ein weiterer Kandidat wäre das Sun v490. 48V 1500W.
                        Hab meins für 35€ bekommen.
                        GruÃ?, Flo
                        • joachim68
                          joachim68
                          Hallo Courtes
                          Ob du 48V brauchst oder einfach nur haben willst, sei dahingestellt.
                          Da es schon fertige "48V" NT´s im Net gibt, würde ich keine (und mach ich auch nicht mehr) Serienschaltung machen.
                          Ich verwende seit längerem nur mehr die HP Power Supply 2000W (DPS-2500).
                          Geht ganz leicht zum freischalten, die Spannung kann man mittels eines Poti selber auf die gewünschten 48,0V abgleichen.
                          Hatte bei über 20 Stk. bisher von keinen Ausfall erfahren.
                          Viele davon laufen mit einem Junsi.
                          Falls du dir ein solches NT besorgst und eine gute, bebilderte Anleitung brauchst, kann ich sie dir gerne zukommen lassen.
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 977
                            • VohenstrauÃ?
                            Zitat von joachim68 Beitrag anzeigen
                            Hallo Courtes
                            Hi, ich wäre an der bebilderten Anleitung interessiert. Kannst du mir diese bitte zukommen lassen? wäre echt super!!!
                            Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
