Hyperion EOS 610 DUO II - Kontaktprobleme Balanceranschluss?
  • Grosser
    • 323
    • Lutz
    ich habe schon einige Zeit das Hyperion EOS 610 DUO II im Einsatz.
    Ich musste letzter Zeit feststellen, dass anscheinend Kontaktproblem am Balanceranschluss gibt.
    Habe bereits das Balancerboard getauscht und Kontaktspray verwendet.
    Aber es scheint keine Verbesserung zu geben . . . :-(
    Kennt einer diese Problem?
    Hat er es lösen können?
    Es wird immer die GEsamtspannung richtig angezeigt, aber es kann vorkommen, dass die Einzelspannung zu wenig und zu viel angezeigt werden.
    Also es gibt in der Anzeige eine Spannungsverschiebung. Die Summe bleibt anscheinend gleich . . .
    Dies ist gefährlich da so Einzellzellen überladen werden können!
    Ich kontrolliere immer in der Balanceranzeige die Einzelspannung und wenn ich so eine Verschiebung festgestellt habe konnte ich es bis jetzt immer durch hin und her bewegen bzw. den Lipo anders positionieren beheben.
    Danach gab es auch keine Probleme beim laden . . .
    Es tritt auch nicht immer auf!
    Wollte eigentlich kein neues Ladegrät kaufen . . .
    Aber wenn ich keine Lösung bald finde werde ich es wohl müssen.
    Danke!
    Gruß Lutz
    T-Rex450: YGE60,MicroBeast
    T-Rex550: ICE100,Brain
    T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Hyperion EOS 610 DUO II - Kontaktprobleme Balanceranschluss?
    Ich hatte das auch des öfteren, ein SW Update brachte hier Besserung.
    Seitdem tritt das Problem nurmehr selten auf. Regelmäßig die Kontakte mit Kontaktspray behandeln mache ich auch das wirkt da positiv dagegen.
    MfG Christian
    • Grosser
      • 323
      • Lutz
      Welche Firmware Version hat bei Dir die Verbesserung gebracht?
      Gruß Lutz
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        Ich weis es grad nicht auswendig könnte aber was mit 3.85 oder 3.86 sein.
        Am WE kann ich mal nachschauen.
        MfG Christian
        • Grosser
          • 323
          • Lutz
          Ich habe 5.91.....
