Alternative Akku Befestigung
  • frank1704
    frank1704
    Mir geht das mit dem Klettband unter dem Akku auf die Nerven. Es gibt fürs Handy anti Rutsch Matten, die man einfach z.B. Im Auto aufs Armaturenbrett legt, sie sind aus 3mm weichem Gummi Zeugs und sehr rutsch hemmen.Durch den Druck vom Klettband müsste es ja noch besser halten. Hat das schonmal jemand versucht?
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Alternative Akku Befestigung
    Servus
    Ich hatte seinerzeit ein Stück von einer Antirutschmatte, die man unter die Teppichböden oder in den Kofferraum des Autos legt, genommen.
    Hat recht gut funktioniert
    • frank1704
      frank1704
      Die Idee ist auch gut, was ich meine ist noch viel weicher/klebriger. Von der Konsistenz würde ich sagen wie Tortenguss. Halt nur aus Gummi und ca 3mm dick. Ich probiere das auf jeden Fall mal aus.
      • brühe
        brühe
        Fliege die matte im 6hv ulti ... funktioniert tadellos
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          ich verwende in einigen Helis schon seit einiger Zeit Moosgummi aus dem Bastelbedarf. Keine Probleme gehabt damit.
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • andre77
            • 30.01.2012
            • 3435
            • Andre
            • Taunus +
            bei meiner BO 105 hab ich das auch probiert, zwischen Akkubrett und Akku dieMatte und dann zwei Klettbänder drum, hält bombig.
            Bei meinem Progress 711 haben die Lynx Klettbänder eine Art 'Anti Rutsch Beschichtung' da hab ich sonst gar nichts dran, auch das geht prima.
            Viele Grüsse
            Andre
            If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
            • DJBlue
              • 12.08.2010
              • 3330
              • Thilo
              • Kempten und Umgebung
              Nutz ich seit Jahren schon so:
              Antirutschmatte mit doppelseitigem Klebeband in den Akkuschacht des Helis kleben.
              Und Lipo mit Akkuklettband festgurten. Hält Bombig...
              DJBlue´s Wix-Page
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                Servus
                Jep,
                Zitat von DJBlue Beitrag anzeigen
                Hält Bombig...
                ...genauso muss das!
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Es gibt solche Anti Rutschmatten/Pads ja wie Sand am Meer!
                  Welches könnt ihr empfehlen?
                  Grüsse Robert
                  • RALF B.
                    • 22.06.2010
                    • 4261
                    • Ralf
                    • SLS
                    Servus
                    Ich hab irgend so´n Billigdingens aus dem Baumarkt (OBI) genommen
                    • bapfi
                      • 19.04.2014
                      • 378
                      • Beni
                      • Alpenrepublik
                      Nimm mal statt Klett positiv/negativ nur auf beiden Seiten Klett positiv (die Seite, welche hart ist), rutscht gar nicht, klettet aber auch nicht
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        Das billigste. Gibts ne ganze Rolle fürn Euro im Kik oder ähnlichen Shops.
                        Gut geeignet sind die dünneren Antirutschmatten, diese sind meist auch die "billigen".
                        Zuschneiden, festtapen, fertig
                        DJBlue´s Wix-Page
