Akku tiefenentladen
  • Flo :)
    Flo :)
    Akku tiefenentladen
    Hallo Leute,
    Einer meiner kleineren Akkus 850mah 3s ist tiefenentladen die schwächste Zelle auf 15% sind sie noch zu retten oder wird das evtl zu gefährlich
    Mit freundlichen grüßen
    Flo
    AW: Akku tiefenentladen
    Die Spannung wäre interessant (in Volt, nicht in Prozent)!
    15 Prozent klingt eh ok, was hast du denn angestellt?
    • Flo :)
      Flo :)
      Naja ich hab bei dem Flug ein paar Einstellungen gemacht und irgendwie die Zeit vergessen, blöd wie man halt manchmal ist...
      • Flo :)
        Flo :)
        Die tiefste Zelle hat 3,702v
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Kein Problem, einfach langsam wieder laden - sollte sich erholen
          Stephan
          TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            3,7V ist unkritisch!
            • ThePurpleKnight
              • 18.04.2015
              • 725
              • Stephan
              • München
              3,7V ist doch kein Problem. Ich hatte einen Akku bei dem ich alle auf 3,55V runter hatte weil ich einen neuen Anflug machen musste mit dem Flugzeug, da so ein blöder Köter auf meine Wiese gerannt ist. Und der hält immer noch.
              Bis wohin entlädst du denn sonst immer. Meine Akkus (3S) fliege ich seit jeher bis 11,2V was eine Spannung von 3,73V macht.
              Zuletzt geändert von ThePurpleKnight; 28.01.2016, 16:04.
                Zitat von Flo :) Beitrag anzeigen
                Die tiefste Zelle hat 3,70 V
                Das ist "generell" exakt die Idealspannung nach dem Flug bei stehendem Motor.
                Bei solchen Modellen würde ich allerdings schon etwas weniger lang fliegen. Aber der Akku ist jetzt nicht halb kaputt.
                • Flo :)
                  Flo :)
                  Ok danke wäre ja super aber rein aus interesse ab wie viel volt würde es denn nicht mehr gehen
                  • Flo :)
                    Flo :)
                    The purple knight ich entlade sonst immer bis ca 20-25%
                      Das ist alles recht relativ.
                      Schau, je billiger der Akku, desto (finanziell) leichter ist er ersetzbar. Gleichzeitig meine ich, sollte man Billigstakkus nicht zu sehr malträtieren. Es ist also Geschmackssache, was dir wichtiger ist, die paar Euro oder die Akkuschonung oder die Flugzeit.
                      Es gibt keine festen Grenzen in Volt, ab der dem Akku übel wird. Fliegen mit schlappem Akku ist immer schlecht, also die letzte Flugminute sollte man generell vermeiden.
                      Allerdings hat jeder Flug eine letzte Minute...
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        ich hab letztens meinen 555mah 3s geladen.
                        Vor dem Laden mal mit dem Tester die Zellen angesehen... 3.8V im Schnitt.
                        Das Ladegerät zeigte die gleichen Volt an.
                        Nach dem piepsen des Ladegerätes musste ich feststellen, dass der Akku über 500mah reingeladen hat. ( glaube es waren sogar fast 555mah)
                        Wie kann das sein?
                        Hab ihn jetzt wieder neu auf Storage gebracht und wieder vollgeladen, alles normal , nix gebläht etc..
                        lg
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Vergiss die % Anzeige. Die ist viel zu ungenau!
                          4,20V = Ladeschlussspannung (-> Akku voll)
                          3,70-3,90V 0 Lagerspannung (meist wird das Mittel genommen (3,8V)
                          3,70V = leer
                          0V = kaputt
                          • Fr3kayz
                            • 10.06.2013
                            • 672
                            • Joël
                            Ich hab mal nen Brandneuen SLS 6S 4000er auf 2.8 Volt runtergeflogen. Der funktioniert heute noch uneingeschränkt. ;-)
                            T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
                            T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              Wie kann das sein?
                              lg
                              nun, wenn deine Akkus nicht mehr die besten sind, kann ein einfaches Ladegerät eine ganze weile mit Balancieren verbringen.
                              Balancieren bedeutet gezielt Zellen entladen.
                              Die meisten Ladegeräte zeigen bei der Kapazität lediglich die eingeladene Kapazität an.
                              Allerdings wird die Kapazität die über die Balancer wieder entladen wird nicht von der eingeladenen Kapazität abgezogen.
                              Somit kann es durchaus sein, das die angezeigte eingeladene Kapazität deutlich höher ist als die tatsächliche Kapazität die im Akku verblieben ist.
                              Ich hoffe das war einigermaßen verständlich.
                              Werner
