Parallel ladekabel für 3s lipos zum laden 2er 3s liposs
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    Hallo ich habe da mal eine frage zum laden 2er 3s lipos als parallel ladung.
    Wenn ich das richtig sehe brauche ich um 2 lipos 3S die ich Parallel laden will, ein parallel ladekabel soweit habe ich das verstanden und wie sieht das mit den balancer anschluss aus was brauche ich da für eins?? da gibts auch so einige verschiedene.
    danke
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Parallel ladekabel für 3s lipos zum laden 2er 3s liposs
    Du brauchst ein sogenanntes Paraboard.
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • Swoffer
      • 02.11.2013
      • 368
      • STEFAN
      Ja ist schon klar ,das währe auch eine alternative,
      aber es gibt ja auch diese parallel ladekabel, ich suche ein kabel wo ich 2 lipos dran hängen kann,und mir nicht so klar ist was für ein balancer kabel ich brauche
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        Wenn Du parallel laden möchtest, muss das Balancerkabel auch parallel sein.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          wenn ich mich nicht irre, hast Du in einem anderen Thread geschrieben, dass Du Dir ein Paraboard besorgt hast. Warum benutzt Du das nicht?
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • Swoffer
            • 02.11.2013
            • 368
            • STEFAN
            Ja das ist richtig mit dem paraboard das habe ich auch, das kommt an meinem junsi 206b. Ich habe aber an meinem netzteil noch ein junsi 106b dran und da wollte ich jetzt noch 2 lipos parallel laden,somit kann ich bei einer ladung gleichzeitig 6 lipos laden
            • 47110815
              • 30.07.2014
              • 4427
              OK, dann wir in #4 beschrieben: Balancerkabel parallel.
              Liebe Grü�e
              Thomas
              • Swoffer
                • 02.11.2013
                • 368
                • STEFAN
                Und wie ist hier die anschluss reihen folge richtig?
                Erst ein lipo an den hauptleitung anschliessen und danach einen balancer ,und dann den 2lipo?? oder erst beide lipos an den hauptstrom anschluss und danach beide balancer anschlüsse.
                • CrazyJoe
                  • 07.01.2010
                  • 250
                  Parallelschalten ohne Schutzwiderständen finde ich sehr riskant.
                  Daher entsprechende Paraboard verwenden.
                  Erst über Balancerkabel ausgleichen, dann die Hochstromverbindung zusammenstecken.
                  GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                  T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                  • s.nase
                    • 12.11.2011
                    • 1400
                    • San
                    • Berlin
                    Wenn die beiden Akkus mehr als 0.1V pro Zelle auseinander liegen:
                    -leereren Akku normal laden, und sobald er die Zellenspannung des volleren Akkus erreicht hat, den zweiten (volleren) Akku dazu stecken(erst Akkustecker- dann Balancerstecker)
                    - dann noch den Ladestrom für ParallelLadung passend hochdrehen
                    Am 106b brauchst du dafür auch nicht unbedingt ein extra ParallelBalancerBoard, denn der 106b hat ja selber genügend Balancerbuchsen. Damit du den zweiten 3s Balancerstecker in die 4s-BalancerBuchse vom 106b rein bekommst, schneidest du mit einem Cuttermesser die zweite Nase(PlusSeite) auf dem BalancerSTecker ab.
                    Klar ist so ein ParallelLadeBoard mit PTC-Sicherungen bequem. ABer mit etwas Umsicht(Hirn einschalten), kann man sich die 50€ für ein ParaBoard sparen, oder besser in vernüftige Akkus investieren.
                    • Spacemarine
                      • 01.01.2008
                      • 93
                      • Andre
                      Warum in dieser Reihenfolge? Ich würde es genau anders herum machen. Der größte Strom fließt beim erstmaligen Zusammenstecken. Die Hochstromverbindung hält wesentlich mehr Strom aus, daher sollte sie den ersten Strompuls abfangen, die einzelnen Zellen können sich dann danach langsam angleichen, wenn keine großen Ströme mehr fließen.
