Akku Frage Logo 550 SX
  • fabiocoburg
    fabiocoburg
    Guten Tag zusammen,
    mein Name ist Fabian und ich bin 27 Jahre alt und besitze 3 Hubschrauber und einige Flächenmodelle.
    So nun, da ich einen neuen Regler bekomme von Kontronik wollte ich einmal nachfragen, welche Akkus ich im Logo 550 SX fliegen kann, bzw. bis zu wie viel mAh
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    AW: Akku Frage Logo 550 SX
    Akku Empfehlung 550SX und Stützakku - RC-Heli Community
    schöne Grü�e Richard
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      Hallo Fabian,
      ich muss zugeben, dass ich deine Frage, zumindest auf Basis deiner Informationen, etwas seltsam finde.
      Wie dem auch sei, Mikado gibt auf der Homepage beim 550 SX 6S-Lipo-Akkus mit einer Kapazität von 4500-5000mAh an. Diese Größenordnung wirst Du auch brauchen, um mit dem
      Schwerpunkt vernünftig hinzukommen. Der von Richard aufgeführte Link enthält natürlich auch noch einige nützliche Informationen.
      Zuletzt geändert von Toto; 15.01.2016, 18:23.
      Gruß Toto
      • fabiocoburg
        fabiocoburg
        Danke für eure Antworten.
        • fabiocoburg
          fabiocoburg
          Sorry, meinte natürlich die verschiedenen Akku Hersteller.
          Ist vielleich ein bisschen Blöd ausgedrückt.
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            Na ja, bezogen auf Hersteller würde ich dich schon bitten, mal ein wenig in den vorhandenen Akku-Themen zu stöbern. Das hier weiter zu behandeln, würde zu der X-ten Diskussion zu diesem Thema führen und das Ergebnis wird das gleiche sein wie immer - nämlich gar kein´s.
            Mein Rat lautet:
            Lies in den vorhandenen Thread´s, mach Dir dein eigenes Bild und wenn Du eine konkrete Frage hast, dann her damit. Alles andere wird dich nicht weiter bringen !
            Zuletzt geändert von Toto; 15.01.2016, 19:55.
            Gruß Toto
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Ich kann den SLS XTRON 5300mAh 6S1P 22,2V 30C/60C empfehlen. Der passt saugend in den Akkuschacht und mit dem Schwerpunkt kommt man auch gut hin.
              Ich muss allerdings sagen, dass ich noch den alten 550er ohne Akkuschiene habe.
              • Knüppel- Rührer
                • 20.07.2014
                • 317
                • Matthias
                • Ã?berall wo Platz ist.....
                Hallo Fabian,
                Ich bin in meinem Logo 550 sx V2,auch die von luha angegebene Marke geflogen.Allerdings bin ich 5000mah geflogen,zusätzlich bin ich noch 5000mah und 4400mah Gensace 45c im Logo geflogen,habe aber festgestellt das die 4400er Gensace gerade eben noch passen vom Schwerpunkt her.
                MFG.
                Mattes
                GruÃ?
                Mattes
                • slowrider
                  • 05.12.2014
                  • 314
                  • Raphael
                  Hi Fabian
                  Fliege den 550v2 mit Genc Ace 5000mAh 45C. Passt perfekt, habe die Heckverkleidung von HeliBerlin drauf, und selbst dann passats mit dem Schwerpunkt (1.5cm auf der AkkuSchiene vorrücken). Die C Rate brauchst eigentlich nich, aber diese Akkus bekam ich sehr günstig (Einkaufspreis auf Lagerware). Ich verwende XT90S (die mit dem integrierten Antiblitz Widerstand) - da mein verwendeter Hobbywing 100 (Top!) keinen Antiblitz hat.
                  //Raffi
                  • Xeno
                    • 25.08.2013
                    • 1308
                    • Carsten
                    6s 5000 SLS Xtron mit 30C passen perfekt in meinen 550SE (sollte also auch für den SX passen). Habe auch noch die Version ohne Akkuschiene, sehe bei 6s aber auch keinen Vorteil in einer Akkuschiene.
                    Helis, Flächen, Copter, FPV
                    • optibit
                      • 18.11.2006
                      • 729
                      • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                      Auch die SLS XTRON 5000 6s 40C/80C passen perfekt in den 500SX
                      LG Torsten
                      • UdoP
                        • 01.11.2015
                        • 188
                        • Udo
                        • Deutsche WeinstraÃ?e
                        SLS XTRON 5000 6S 30C/60C reichen vollkommen. Ich logge immer mit, 100A schaffe ich gerade so in den Stromspitzen. 40C müssen nicht unbedingt sein - es sei denn du bist absoluter Hardcore 3D Flieger. By the way: mit dem Logo 550 hast du eine sehr gute Wahl getroffen. Ich bin extrem zufrieden mit dem Teil....
                        Udo
                        Oxy4-max, AccuRC
                        • fabiocoburg
                          fabiocoburg
                          ich hab laut Uni Sens einen Strom zwischen 25 bis 35 Ampere. Fliege kein 3 D, eher gemütlich, ab und zu mal ein paar Schiffsschaukeln. Will den evtl. mal in einen passenden Rumpf bauen oder dann eine Nummer größer und zwar den 600 SE, aber dann mit 10S anstatt mit 12 S Variante.
