Genaue Einzelzellenüberwachung für Versorgungsakku bei Entladung
  • stefan311
    • 24.02.2013
    • 403
    • München - Waldperlach
    da ich am Markt derzeit keine genaue Einzelzellenüberwachung für meinen LiFeYPo4 Versorgungsakku gefunden habe, wie z.B. MTTEC Lipo-Wächter BS12 und die ganzen Lipo Tester meiner Meinung nach nur Schätzeisen sind, habe ich mir eine beliebig genaue ßberwachung selbst gebaut. Genauigkeit hängt vom Multimeter ab.
    Hierfür habe ich einen Stufen-Drehschalter, 2x1 Pol, 12 Stellungen zur Verschaltung einer LiFeYPo4 auf den Multimetereingang verdrahtet. Zum Schutz vor einem möglichen kurzzeitigen Kurzschluss beim Umschalten zwischen den Zellen habe ich in die Balancerleitungen 28 Ohm Widerstände verlötet.
    28 Ohm bei einem Kurzschluss sind 56 Ohm in Reihe an 3.5V. Dies ist dann kleiner als 0,25Watt, was so ein Standardwiderstand verträgt. 56 Ohm fallen bei der Messung mit dem Multimeter was so vermutlich 10M Ohm Innenwiderstand hat nicht ins Gewicht.
    Dies soll hier als Anregung dienen, falls jemand auch eine solche Messmöglichkeit sucht. Verbesserungsvorschläge sind auch willkommen.
    MfG, Stefan
    Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
  • stefan311
    • 24.02.2013
    • 403
    AW: Genaue Einzelzellenüberwachung für Versorgungsakku bei Entladung
    [ATTACH]229341[/ATTACH]
    [ATTACH]229342[/ATTACH]
    [ATTACH]229343[/ATTACH]
    MfG, Stefan
    • stefan311
      • 24.02.2013
      • 403
      Den Stufendrehschalter gibt z.B. bei Reichelt . Ich hab ihn noch in der Bastelkiste gefunden.
      Als Multimeter schwebt mir gerade dieses preiswerte Gerät vor: PEAKTECH 3360 :: PeakTech 3360 - Digital-Multimeter mit einer beeindruckenden Genauigkeit (DC)4/40/400 (±0,06%+2) V.
      Ist ein wenig übertrieben, aber geil
      MfG, Stefan
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        Cell-Log 8M Cell Voltage Monitor (2S-8S) Lipo
        Der ist eigentlich sehr genau. Stimmt immer mit meinem Ladegerät überein. Ich möchte natürlich deinen Tatendrang nicht bremsen.
        Oder noch mit Log- und Alarmfunktion in jeder Lage:
        Junsi CellLog 8S - Akku Datenlogger | Lipo Checker / Monitor | Akkus r
        GruÃ? Olaf
        • stefan311
          • 24.02.2013
          • 403
          Hallo Olaf,
          Danke für die Alternativen.
          Möglicherweise sind die genau, aber das steht auf keinem Datenblatt von denen. Man kauft so ein Teil auf gut Glück und misst dann erst mal mit einem Multimeter nach.
          Meine Lösung kann übrigens bis 12s
          MfG, Stefan
            Das Junsi Celllog kann man ja selber hochgenau einstellen.
            • stefan311
              • 24.02.2013
              • 403
              Echt, kann man da jede Zelle im Menü mit eigenem Multimeter kalibrieren?
              MfG, Stefan
                Bei nem Versorgungsakku sind doch so 0,05 - 0,1V Genauigkeit ausreichend? So genau muss ich das doch da gar nicht wissen? Sicher ne nette Spielerei, aber brauchen tut man es meiner Meinung nach bei nem Versorgungsakku nicht. Hauptsache der Lader schaltet bei ner gewissen Spannung ab.
                  Ja, klar. Junsi war eine hoch geniale Firma!
                  • stefan311
                    • 24.02.2013
                    • 403
                    Wenn man bei 3V unter Last den lader runterregelt wie es Junsi anbietet, dann braucht man es vermutlich nicht. Da hast du dann noch genug Sicherheit. Ich möchte aber gerne die Drift messen bei >80% Entladung und dies nicht mit einem Schätzeisen. Außerdem hat man am Junsi Eingangskabel etc. bis zu den Zellen nicht zu unterschätzende Verluste je nach Stromstärke, die das Junsi Ladegerät nicht berücksichtigen kann.
                    MfG, Stefan
                    • stefan311
                      • 24.02.2013
                      • 403
                      Sorry, diese Verluste sind aber auf der Habenseite.
                      Möchte eben die Zellen mehr ausreizen und das ohne Risiko
                      MfG, Stefan
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        • "Zwischen den Horizonten"
                        Ich nutze den: MTTEC Lipo-Wächter BS12 - Einzelzellenüberwachung - Display - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                        ... kann auch programmiert werden und schrillt dann heftigst bei der "Warnschwelle".
                        GruÃ? Gerd
                        Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                        http://www.elektromodellflug.de
                        • stefan311
                          • 24.02.2013
                          • 403
                          Der ist aber schon längere Zeit bei verschiedenen Händlern nicht mehr lieferbar.
                          MfG, Stefan
                          • gegie
                            • 21.06.2006
                            • 1089
                            • Gerd
                            ... verfügbar ab 1. 2. 2016 ... ist doch okay:
                            MTTEC Lipo-Wächter BS12 V2.2 - Einzelzellenüberwachung - Di
                            GruÃ? Gerd
