Akku löste Brand von Steckborn aus...
  • Uwe Z.
    • 14.08.2005
    • 9887
    • Uwe
    #91
    AW: Akku löste Brand von Steckborn aus...
    Dort ist es wenigstens einigermaßen kühl (Tiefgarage). Ich würde die Akkus ja gerne im Büro lagern, aber die heizen dort immer so stark, weil die Arbeit ja nicht wirklich anstrengend ist.
    Man könnte sich ja auch so einen Gürtel basteln und die 12 S Stangen einfach rund um den Gürtel rum befestigen und dann so ein den Urlaub fliegen. Also die Wartezeit am Airport dürfte da nicht unbedingt langweilig werden, bis man einchecken kann oder darf.
    Evtl hat man noch ein Laptop dabei, das als Bildschirm Schoner einen Display hat der von 10 Rückwärts runter zählt auf 1, wenn man ihn aufklappt.
    Zuletzt geändert von Uwe Z.; 12.01.2016, 20:03.
    • kloÃ?
      • 15.05.2012
      • 683
      • Horst
      • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
      #92
      Du meinst so?
      countdown_2.flv - YouTube
      OT: Wie werden eigentlich YT Videos hier richtig eingebunden?
      Zuletzt geändert von klo�; 12.01.2016, 20:41.
      Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
        unter dem vid auf YT seite gibts ein feld "teilen" das anclicken. diesen link kopieren und in deine antwort einfügen, dann sieht man das kleine vorschaubild
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          #94
          Einfach auf "Link einfügen" klicken (Das Symbol mit der Weltkugel und der liegenden 8) und dann den kompletten youtube Link rein kopieren!
          • Helipilot77
            • 21.05.2012
            • 2930
            • Christoph
            • Viersen / fme-Erkelenz
            #95
            hier mein neuer Dokukoffer (für Register). Da passt jede Menge rein. Weiß nur nicht obs gut
            ist wenn die Kiste mal voller Akkus ist und dann einer davon hochgehen würde.
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Auch wenn es als Scherz gemeint war, finde ich es nicht gerade lustig.
              Hättest Dir besser sparen sollen.
              Gruß Klaus
              • steffen0678
                • 14.01.2013
                • 1412
                • Steffen
                #97
                Für kleinere Akkus tuts auch ne Geldkassette.
                Safely charging and storing your Lithium Polymer (Lipo) batteries. - YouTube
                Man verhindert zumindest einen Brand, qualmen tut es trotzdem ordentlich.
                Steffen
                • steffen0678
                  • 14.01.2013
                  • 1412
                  • Steffen
                  #98
                  Ich habe mir mal sowas gebastelt. Die Kassette besteht aus ordentlichem Stahl und ich habe Bodenfliesen reingeklebt. Als Abdeckung liegt noch einen passend zugeschnittene Fliese unterm Deckel.
                  Steffen
                  • sledneck
                    • 08.01.2012
                    • 306
                    • Kalle
                    • Dresden
                    #99
                    Bei Ebay gibts gebrauchte Munitionskisten von der BW. Sind im Vergleich zu den Dokumenten- oder LIPO-Koffern doch recht günstig.
                    Blade Nano, 300X, Mini Protos, Forza 450, Goblin 380, Goblin 500
                    • animatic
                      animatic
                      #100
                      Hoi
                      Diese würde ich ohne Ventil aber nicht verwenden. Wenn der Deckel zu ist können sie durch den Druck explosionsartig in Stücke gerissen werden, was schon genug gefährlich ist. Dazu fliegen die ganzen brennenden Teile durch die Gegegend.
                      Zuletzt geändert von Gast; 13.01.2016, 13:08.
                      • Letsgo
                        • 09.02.2015
                        • 2522
                        • Oliver
                        #101
                        ist das weil Munitionskisten komplett dicht sind?
                        Ich kenn nur diese mit dem einen Scharnier von aussen, denke nicht, dass die ganz dicht sind?
                        Mein doku Koffer saugt sich richtig an, und auch der wird nicht dicht sein was man anhand der YT Videos so sehen kann.(bzw geht der Rauch an der Dichtung vorbei)
                        lg
                        • animatic
                          animatic
                          #102
                          Lipoexplosion in einer Munitionskiste - YouTube
                          Hier als Beispiel.
                          Wenn "zuviel" offen ist, besteht nachwievor die Gefahr, dass die Flammen umliegendes entzünden.
                          • Helipilot77
                            • 21.05.2012
                            • 2930
                            • Christoph
                            #103
                            Hat denn einer von euch, der einen Dokumentenkoffer hat, ein ßberdruckventlil eingebaut?
                            Oder klappt ihr nur den Deckel lose drauf, ohne zu verschliessen?
                            Bei einem Lipokoffer scheint das ja vorgesehen zu sein, dass der Druck raus geht.
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #104
                              schau dir mal das Video an wo der Lipo angestochen wird.
                              Hier wird ebenfalls die Klappe verschlossen bzw auch mit dem Schlüssel gesichert.
                              Die Dichtungen halten dem Druck oder der Hitze wohl nicht ganz stand und dann rauchts dort eben raus.
                              Habe noch keinen zerreissen sehen...
                              • Helipilot77
                                • 21.05.2012
                                • 2930
                                • Christoph
                                #105
                                Hab ich, aber das ist ein spezieller Lipo Koffer von Robbe! da ist es wahrscheinlich absicht!
                                Bei einem Dokumentenkoffer kommt das Feuer ja meist von aussen und soll das schützen was drin liegt. Ob der genau so aufgebaut ist wie ein Lipo Koffer, weiß ich nicht.
