Hitec X1 MF Ladegerät Erfahrung
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    Hat jemand das oben genannte Ladegerät und kann seine Erfahrung dazu posten ?
    Negatives und Positives !!
    Ist ja theoretisch P/L sehr sehr gut.
    MFG Daniel
    Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
  • don-omar
    • 15.09.2009
    • 1325
    • Berchtesgaden
    AW: Hitec X1 MF Ladegerät Erfahrung
    Kommt schon Leute, hab ein gutes Angebot gesehen. Taugt der Lader was ?
    MFG Daniel
    • zocker399
      • 14.04.2013
      • 252
      • goldkauf399
      • in der Luft und auf dem Flugplatz
      Hallo Daniel,
      ich kann dir nur zum Vorgängermodell (Hitec X1) etwas sagen, damit bekommst du deine Lipo´s geladen, es dauert halt (abhängig von den zu ladenden Lipo´s )
      Wenn ich mir die Daten beider Lader anschauen (ziemlich ähnlich), dauert es halt, bis ein 6S Lipo mit 4-5000mAh voll ist.
      Was möchtest du denn damit laden?
      Da ich Ladetechnisch inzwischen bestens ausgestattet bin, habe ich schon mehrfach versucht, das Hitec X1 abzustoßen, bisher ohne Erfolg - ganz einfach weil es - naja - Spielzeug ist
      Mein Hangar:
      MCPX BL (Staubfänger), Diabolo 700 - 12S, Diabolo 550 - 6S
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        Soll nur ein Ladegerät für einen 450er Heli werden. Des hab auch nur kleine Lipos
        3s 2400mah oder 4s 1800mah oder 6s 1400mah
        MFG Daniel
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          Wie viele Stunden Zeit hast du denn, deine Akkus vor dem Flug zu laden?
          Wie viele STunden Zeit hast du zum entladen deiner Akkus, solltest du mal mit vollen Akkus wieder nach hause kommen?
          Wozu braucht man ein AC-Lader der seine volle Leistung erst mit einem ext. Netzteil erreicht?
          Solche kleinen Lader machen vieleicht im Funktions- oder Minimodelbau noch Sinn. Für FlugModellbau ist sowas aber völlig ungeeignet.
          • don-omar
            • 15.09.2009
            • 1325
            • Berchtesgaden
            Fürn 6s 1400mah wirds wohl reichen.
            MFG Daniel
            • don-omar
              • 15.09.2009
              • 1325
              • Berchtesgaden
              wie berechnet man den Watt verbrauch von einem Lader ??
              MFG Daniel
                Watt = Volt mal Ampere plus ein bisschen ßbertragungsverluste (z.B. 25%)
                • don-omar
                  • 15.09.2009
                  • 1325
                  • Berchtesgaden
                  nix verstehe
                  MFG Daniel
                  • ThePurpleKnight
                    • 18.04.2015
                    • 725
                    • Stephan
                    • München
                    Du multiplizierst die Spannung mit dem Strom und du erhältst die Leistung in Watt. Da du im Lader immer eine Wandlung hast, musst du den Wert mit 1,25 multiplizieren wenn du den Wert von Taumel S. übernehmen willst, vom Wirkungsgrad eines Schaltwandlers im Netzteil habe ich leider keine Werte.
                    Gruß TPK
                      Zitat von don-omar Beitrag anzeigen
                      nix verstehe
                      Schule besser aufpasse
                      Edit: Ah, Purple hats eh gut erklärt.
                      Zuletzt geändert von Taumel S.; 08.01.2016, 15:13.
                      • ThePurpleKnight
                        • 18.04.2015
                        • 725
                        • Stephan
                        • München
                        Danke Taumel ist ja schließlich in weiteren Details mein Studienfach .
                          Zitat von ThePurpleKnight Beitrag anzeigen
                          mein Studienfach
                          Professor oder Kind?
                          • don-omar
                            • 15.09.2009
                            • 1325
                            • Berchtesgaden
                            bei 6s nehme ich 22,2 oder 25,2 ?
                            das ganze dann mal den Ladestrom
                            22,2V x 1,5A = 33,3 x 1,25 = 41,63 W
                            MFG Daniel
                              Bingo!
                              Und jetzt mit dieser Formel ein moderneres Ladegerät auswählen...
