Lifepo4 Zellen Drift unter Belastung
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    Hallo Leute.
    Mich interessiert wieviel Drift ihr zwischen den Zellen während der Belastung habt.
    Bei einer Belastung meines 4S packs von ca. 40A zeigen die Zellen schon einen deutlichen Drift von einigen 100mV. Aber im Ruhezustand bin ich wieder bei 10mV.
    Würde mich auf echte Erfahrungswerte von euch freuen.
    Gruß Markus.
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    AW: Lifepo4 Zellen Drift unter Belastung
    War die schwache Zelle von Anfang an die schwächste?
    Wie alt?
    • Der_Basti
      • 17.07.2012
      • 1299
      • Sebastian
      • Abu Dhabi
      Zitat: Würde mich auf echte Erfahrungswerte von euch freuen.
      Also mein 8S 40Ah Pack hat einen Drift von ca. 10-30mV unter Last. Erst ab 21V driften die Zellen stark auseinander.
      Zuletzt geändert von Toto; 08.01.2016, 13:21. Grund: Unnötigen Kommentar entfernt
      [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
        Wenn du das Alter des Akkus und die Marke dazu schreibst, kann man sich vielleicht ein Bild machen, ob es (auch) davon abhängt.
        • Der_Basti
          • 17.07.2012
          • 1299
          • Sebastian
          • Abu Dhabi
          Gerne doch
          Auf Taumel´s Wunsch:
          Alter ca. 1 Jahr bei ca. 40-50 Zyklen
          Zellen:
          A123 Systems AMP20M1HD-A, 20Ah Folienzelle
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Meine 5s 60Ah Winston Zellen driften erst auseinander wenn sie richtig leer sind, unter 3V. Sonst sind das maximal 30mV.
            Banshee 850
            • telicopter
              • 22.05.2010
              • 131
              • Tim
              • Aachen
              Bei mir hat sich auch mal ähnliches Verhalten gezeigt. Am Besten nochmal alle Zellen parallel schalten, die Initialladung wiederholen und die Zellen dann so verschaltet einen Tag liegen lassen. Danach war bei mir wieder alles gut. Die Entladekurve bzw. Spannungslage von den Winston Zellen ist einfach so flach, dass unterschiedliche Ladezustände der Zellen einfach erst unter Belastung auffallen. Und der Balancer vom Ladegerät schafft es leider auch nicht, die Zellen in endlicher Zeit anzugleichen.
              Grüße Tim
              • stefan311
                • 24.02.2013
                • 403
                • München - Waldperlach
                Das bedeutet kleiner als 2.625 V pro Zelle. Soweit würde ich die Zellen nie entladen, weil sie dann mit ein wenig mehr Drift schnell unter die erlaubten 2.5V fallen.
                MfG, Stefan
                Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                • Der_Basti
                  • 17.07.2012
                  • 1299
                  • Sebastian
                  • Abu Dhabi
                  Sind aber folienzellen, nicht die "normalen"...
                  • stefan311
                    • 24.02.2013
                    • 403
                    Ok. Stimmt, die darf man bis 2.0 V entladen.
                    Welche Zellen meint nun Markus genau? Die Monozellen LiFeYPo4 oder die Folienzellen Lifepo4 oder egalwelche?
                    Ich hab für diesen Zweck ein extra Messhilfsmittel gebaut, siehe hier Genaue Einzelzellenüberwachung für Versorgungsakku bei Entladung
                    MfG, Stefan
                    • Der_Basti
                      • 17.07.2012
                      • 1299
                      • Sebastian
                      • Abu Dhabi
                      Ich hatte nur meine Erfahrung mit den folienzellen mitgeteilt. Ich denke aber der TE hat die normalen Zellen.
                      • stefan311
                        • 24.02.2013
                        • 403
                        meine 7 x Monozellen LiFeYPo4 40Ah von Faktor habe ich nun mal unter Last gemessen.
                        Gemessen habe ich nach dem 34Ah entnommen wurden. Die Zellen haben dann ca. 30 - 40mV unter Last gedriftet. Die schwächste Zelle hat dann noch 3.05V bei 25 A Last gehabt. Das Junsi habe ich auf 20.9V minimale Eingangsspannung gestellt, wegen des Spannungsabfalls auf dem Laststromkabel.
                        Ich glaube die Zellen haben vielleicht schon etwas von ihrer Kapazität verloren. Das werde ich dann feststellen können, wenn ich mal bis 40Ah rauslutsche, ob dann noch die 0.5C entnommen werden können.
                        MfG, Stefan
