Ladegerät Empfehlung für 6s 1400mah
  • Wishy
    Wishy
    Hi.
    Ich habe mir einen Blade 360cfx geleistet, der mit 6s 1300mah-1500mah betrieben wird. Jetzt benötige ich noch ein passendes Ladegerät. Natürlich hab ich hier im Forum schon gesucht und gelesen. Allerdings habe ich immer nur Empfehlungen für große Lipos mit 5000mah gefunden. So etwas benötige ich nicht.
    Mir schwebt so eine Preisklasse von 50€-80€ vor. Mind. 80Watt. Grafischer Touchscreen wäre nett, aber kein muss, wenn andere Qualitäten überzeugen. Ein Netzteil mit 7A \ 150 Watt ist vorhanden, der Lader sollte daher auch eine interne Stromversorgung haben.
    Was könnt ihr empfehlen? Jamara XPeak90, Monstertronic Mtt680, IMAX b6ac,... Ich bin überfragt...
    Danke schon einmal...
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Ladegerät Empfehlung für 6s 1400mah
    Gib lieber etwas mehr aus und kauf was vernünftiges, Junsi 106B+. Der lädt auch später 6s 5000 in akzeptabler Geschwindigkeit.
    Banshee 850
    • Wishy
      Wishy
      Das ist mit klar! Da ich in absehbarer Zeit wohl eher nicht in die Verlegenheit komme, 6s 5000mah zu laden, möchte ich bewußt eher auf etwas günstigeres setzen. Besser geht immer...
        Die Graupner Polaron-Geräte sind recht hübsch und stark genug für so kleine Akkus.
        Es gibt da unterschiedliche bezüglich Leistung, Farbe und Zellenzahl, mit und ohne Netzgerät.
        • RALF B.
          • 22.06.2010
          • 4261
          • Ralf
          • SLS
          Servus
          Schau dir mal das Graupner Ultramat 16S an.
          Klein + stark (natürlich noch stärker mit externem Netzteil)
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            • Zwischen Ulm und Heidenheim
            Das Ultra Power UP100AC Duo könnte was für Dich sein, liegt etwas über Deiner Preisvorstellung aber dafür ist es eben direkt ein Duo Lader mit integriertem Netzteil.
            • Wishy
              Wishy
              Das ist noch etwas teuer...
              Was haltet ihr denn von dem schwarzen b6ac 80watt, dass es auf eBay massenweise gibt?
                Nix, die Dinger haben softwaretechnisch über 10 Jahre auf dem Buckel.
                • michaelczaja
                  • 27.09.2014
                  • 1489
                  • Duisburg
                  also ich würde auch nicht am falschen ende sparen wenn man bedenkt was gute akkus kosten.
                  Michael
                  • ralfio
                    • 21.06.2007
                    • 869
                    • Ralf
                    • Down Under
                    Welche weltbewegenden ßnderungen hat es denn seitdem gegeben, die er unbedingt zum Laden seiner Akkus braucht?
                    Ralf
                    GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
                    Graupner MX-20, Taranis X9E
                    • LosPackos
                      • 12.05.2012
                      • 485
                      • Pascal
                      • Flensburg und Umgebung
                      ich werfe mal die beiden hier rein.
                      df I-Peak TOUCH-Multilader 240V~/ 12V= - 90 Watt 7A
                      Wizard X6S V2 240V / 12V Multilader mit Zubehör - 80 Watt 10A
                      hatte mal beide. Momentan nur noch den I-Peak Touch als Zweitlader. Gutes und günstiges Gerät und man brauch auch nicht zwingend ein Netzteil.
                      GruÃ? Pascal
                      • NFLY
                        • 27.11.2013
                        • 444
                        • Bruno
                        Oder einen von den beiden:
                        Turnigy Reaktor 250W 10A 1-6S Balance Charger (EU Warehouse)
                        Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger (EU Warehouse)
                        • tiepel
                          • 30.07.2011
                          • 2260
                          • Reimumd
                          Ralf
                          Was die Akkuechnik angeht sicher nichts.
                          Aber die Software ist von Anfang an schlecht gewesen. In Kombination mit mittelmässiger Hardware kann es dann schon mal seeeehhhhhrrrr lange dauern, bis der Akku voll ist, bzw. als voll erkannt wird.
                          Gruss Reimund
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            Die Turnigy Lader sehen aus wie Clone/Nachbauten von Junsi 106B+ und 206B. Auch die technischen Daten stimmen überein. Den I Peak Touch hatte ich mal, von Conrad. Wahnsinnig laut beim Laden.
                            Banshee 850
                              Ich hab für meinen Ladekoffer 2x die Turnigy 300W. Kann ich empfehlen. Nen 6s 5000er lade ich damit mit ca. 12 A.
