Ich hab hier einen 6S Lipo, der ca ein halbes Jahr alt ist und ca 65 Zyklen hat, der Lipo ist noch absolut ok.
Da ich für diesen keine Verwendung mehr habe, habe ich mir überlegt einen weiteren dieses Typs zu kaufen und beide in meinem großen als 12S zu nutzen.
Kann ich einen älteren und neueren zusammen als 12S nutzen oder sollte man das besser nicht tun?
Ideal ist das natürlich nicht. Vermutlich ist der Ri von dem alten Akku erheblich höher wie bei dem neuen. Dadurch wird eben der alte Akku jedesmal mehr belastet und vermutlich auch tiefer entladen. Du musst halt dann die Flugzeit entsprechend dem alten Akku anpassen. Und du solltest auf jeden Fall die Spannung während dem Flug im Auge behalten.
Ich würde auch sagen, wenn du dich bei der ßberwachung besonders auf den schlechteren Akku konzentrierst, geht das ohne Probleme. Den besseren Akku freut es sowieso, wenn er wegen des schlechteren Akkus nicht ganz so lange fliegen muss. Wobei freilich 6 Monate ohnedies kein Thema sind, das ist ja wie neu.
Der schlechtere Akku muss nicht zwingend der ältere sein!
