Balancer Anschlüsse an Stick-Packs
  • kollech1
    • 08.10.2012
    • 1510
    • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
    Hy Leute,
    hätte hier mal eine kurze Frage an die Pulsar User.
    Wenn man 2 x 6s in serie lädt muss man ja auf die "Polung" bzw. Anordnung
    der beiden Balanceranschlüßen aufpassen.
    Wie verhält sich es den bei einem 12S Stickpack?
    hier hab ich ja auch 2 Balanceranschlüße und kann die interne Verschaltung der Lipos nicht nachvollziehen..
    ist es hier dann egal?
    Hoffe ihr versteht meine Frage.
    Danke für eure Antworten.
    lG
    Christian
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    AW: Alternative zum Pulsar 3 gesucht
    Du musst die beiden Balancer Anschlüsse durchmessen, um festzustellen welcher Anschluss zu den Zellen 1-6 gehört und welcher zu den Zellen 7-12.
    Anschließend markierst Du die beiden Anschlüsse und schließt den Akku genauso an, als würdest Du 2 einzelne 6S-Packs seriell miteinander verbinden und dann als 12S laden.
    Gruß Toto
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      Und das geht wie?
      • Toto
        • 02.03.2008
        • 3390
        So, habe es gerade noch mal ausprobiert, da ich schon längere Zeit keine Stickpacks mehr verwende. Also Du gehst mit der (-) Messspitze auf den Minus Anschluss eines Balancer Steckers und mit der (+) Messspitze auf die letzte Plusleitung des 2. Balancersteckers. Entweder zeigt dein Messgerät jetzt ca. 44V oder nichts an.
        Wenn Du keine Anzeige hast, misst Du an an den gleichen Positionen mit getauschten Balancersteckern noch mal. Jetzt sollten ca. 44V messbar sein.
        Wenn dem so ist, weißt Du, dass Du mit der (+) Messspitze an der Zelle 12 am 2. Balanceranschluss bist. Aber bitte Vorsicht beim Messen - Kurzschlussgefahr !
        Ich hoffe das war halbwegs verständlich, sonst versuche ich noch mal ein paar Bilder zu machen.
        Zuletzt geändert von Toto; 12.12.2015, 22:07.
        Gruß Toto
        • kollech1
          • 08.10.2012
          • 1510
          AW: Balancer Anschlüsse an Stick-Packs
          kurze Rückmeldung....
          konnte dank deiner Erklärung die Anordnung der Packs "rausmessen".
          Das positive war aber das Stefan bei seinen Stickpacks die 1-6 Zelle markiert, sprich an diesem Balancerkabel ist ein Aufkleber : Zelle 1-6
          lG
          Christian
          • TomBa
            • 29.12.2006
            • 408
            Ich würde sagen das man dann entweder ca. 44 oder ca. 22 Volt misst. Bei 22 V hat man den Pack mit der gemeinsamen Masse erwischt. Der wird dann i.d.R. mit dem Balancer Port A/1 verbunden.
            GruÃ?,
            Tom
