2x 6S Akus zu 12 S Akku verschalten diverse Fragen
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1513
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    AW: 2x 6S Akus zu 12 S Akku verschalten diverse Fragen
    Hi.
    ich weiss jetzt nicht ob der Kosmik dabei Probleme macht. Aber es gibt Regler die Probleme haben wenn der integrierte Antiblitz und ein Antiblitz am Stecker zusammen wirken.
    Dann kann es zu initialisierungsproblemen kommen.
    Gruss Sebastian
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      Da brauchst du aber eine spezielle Lötspitze für so dicke Stecker!
      nein, bei der lötstation ist eine passende spitze dabei.
      Lötzinn am besten 0,5 / 1mm mit blei zb. Sn 60% Pb 38% Cu 2%, einfach mal bei ebay lötzinn eingeben...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • charly39
        • 21.09.2008
        • 2066
        • Karl
        • UMFC Reichenthal OÃ?
        5.5mm Goldis verdampfen wunderbar an einem 6S Akku
        Bei einem 17S Lipo geht's noch a bisserl heißer zu. :eek:
        musste danach ins UKH.
        _______________________
        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Uiui. Nein, ich hatte nur ein wenig schwarze Finger und nen Riesenschreck.
          • Ungustl
            • 18.05.2015
            • 432
            • Rene
            Ich habe bei meinen 12S Helis die Kabel des Reglers so mit Kabelbindern fixiert, das ich wenn die Akkus drin sind, ich Sie aufgrund der Kabellänge nur richtig zusammen stecken kann. Ich verwende keinerlei Vorkehrungen um den Blitz zu unterdrücken. War bisher kein Problem, und die Stecker halten trotzdem ein Akkuleben lang.
            • stern-fan
              • 27.06.2012
              • 3294
              • Rolf
              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
              Den zusätzlichen Antiblitz würde ich mir beim Kosmik sparen.
              Bezüglich ESD (Electro static discarge), also der Erdung vor dem Löten brauchst Du Dir keine Gedanken machen. Es ist ja im Akku keine Elektronik verbaut, welche durch ESD zerschossen werden könnte.
              Auf alle Fälle würde ich bleihaltiges Lot mit Flussmittelseele verwenden, weil sich das einfach besser löten lässt. Das Lötzinn sollte vom Durchmesser her nicht zu dünn sein, weil sonst zu wenig Flussmittel reinpasst. So ab 1-2mm Durchmesser ist O.K. Erst die Löstelle heiß machen, dann das Lötzinn drauf. Stecker und Kabel vorher verzinnen! Ein Holzbrett mit ensprechenden Bohrungen ist super als Halter für die Stecker.
              Die Stecker ganz im Brett versenken, sodass seitlich kein überflüssiges Löthinn an die Lamellen laufen kann. Das Holz läst auch die Wärme auch nicht so schnell abfließen, wie es eine Zange tun würde. Den Stecker kann man dann am Kabel wieder aus dem Brett rausziehen.
              Die Lötstelle während des Erstarrens nicht bewegen!!! Sonst gibts kalte Löstellen, die nachher aufgehen --> nette Auro.
              Lötzinn muss glänzend fließen - wenn es matschig / krümelig /pampig /matt wird, fehlt Flussmittel.
              Rolf
              [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                Das habe ich letzens entdeckt und bestellt! Ist bereists da, aber war noch nicht in Verwendung!
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Alu ist keine gute Idee!
                  Zu hoher Wärmeverlust am zu lötenden Objekt!
                  Wie Rolf schrieb, Holz ist besser!
                  Grüsse Robert
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    Das äußere ist Alu - das schwarze ist ein Plastikgemisch was kaum Wärme leitet.
                    Ist n ziemlich cooles Teil
                    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                    • Pietbaer
                      • 25.05.2010
                      • 2935
                      • Eppstein ( Bremthal )
                      ... sorry...
                      Zuletzt geändert von Pietbaer; 11.12.2015, 18:13. Grund: falsche Antwort
                      Compass Atom 500
                      • jucolb
                        • 19.01.2012
                        • 209
                        • Jörg
                        • Nähe Berlin Spandau
                        Sieht wirklich gut aus und der Preis stimmt.
                        Schon Erfahrungen mit dem Shop?
                        Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
                        OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
                        DX10T
                          Bei Bangood kannst du ohne weiteres bestellen.
                          • Whiplash
                            • 10.07.2015
                            • 120
                            • RCC Zirl
                            Hallo!
                            Danke für die Infos!
                            Gut dann werde ich noch en paar Stecker bestellen und ohne Antiblitz anschließen!
                            Lötzinn werde ich 1-2 mm Durchmesser nehmen!
                            Hilfsbrett für die Stecker habe ich bereits!
                            Danke für die Info!
                            Greetz Rob
                            Grü�e aus dem bergigen Tirol
                            • °Michael R°
                              • 21.03.2009
                              • 751
                              • Ostwestfalen Lippe
                              Wenn der Regler Antiblitz hat ist gut, nur was sagt das Ladegerät oder andere Entladegerätschaften dazu ?
                              Ich nutze mein Kosmik mit Antiblitzsteckern am Lipo.
                              FLOTTE: Mini Protos, Shape S8, Shape S2, TDR, TDR-II, TDSF.
                              GruÃ?
                              Michael
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                Wie bereits erwähnt ist in vernünftigen Ladegeräten ein Antiblitz verbaut. Und jeder, der so dicke Lipos hat, sollte doch wohl über ein ordentliches Ladegerät verfügen.
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
