Lipo: Richtige Kapazität...?
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Hallo!
    Wie habt Ihr die "richtige" Kapazität als Alarm eingestellt?
    Ich nutze 12S 5000er 45C und möchte die Kapazität per Alarm ansagen lassen.
    Wie weit kann ich max. mAh entnehmen?
    Gruß Frank
  • vale46
    • 31.08.2014
    • 447
    • Richard
    • Niederösterreich
    AW: Lipo: Richtige Kapazität...?
    Wenn man die 20% "Regel" hernimmt sollte man nicht mehr wie 4000 mA entnehmen.
    Dabei auch auf die Spannung achten, wenn der Lipo nach dem Flug nicht unter 3,7 Volt pro Zelle ist sollte es passen.
    Aber hier werden sicher wieder sehr viele verschiedene Aussagen kommen.
    Und die üblichen verdächtigen werden auch wieder über diesen Tread herfalln
    schöne Grü�e Richard
    • Nippi
      Nippi
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        ich stell 75% ein, landen muss man ja auch noch, ein paar sekunden flugzeit hin oder her ist mir egal, lieber die lipos schonen, hat sich bewährt...
        Diabolo700 & Diabolo550
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          Um diese Jahreszeit habe ich ca. 72% und im Sommer ca. 78% Kapazitätsentnahme eingestellt. Das reicht mir als Reserve noch zum Landen. Wenn ich mal Auros kann, werde ich auf 80% Kapazitätsentnahme einstellen und einfach den Schalter umlegen [emoji3]
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Ich habe den Alarm bei 80% eingestellt. Bei 75% wird die Landung eingeleitet. Wenn ich dann gelandet bin, habe ich noch zwischen 22 und 23% drin.
            Walkera Devo10
            Sim:Clearview, Heli-X
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              Ich habe bei meinen 12S Stangen mit 5000mAh den Alarm auf 20% Restkapazität eingestellt.
              Dabei habe ich nach dem Flug eine Zellenspannung von 3,72-3,74V.
              Auch die Akkus haben nach dem fliegen einen max. Zellendrift zwischen 5 und 8 mV.
              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Du musst den Alarm so einstellen, dass du nach der Landung 3,70 bis 3,75V hast. Welchen Kapazitätsalarm du dafür einstellen musst du selber durch ausprobieren herausfinden.
                Was für eine Kapazität auf dem Lipo Aufkleber drauf steht ist irrelevant. Einzig und alleine die momentane tatsächliche Kapazität des Lipos ist entscheidend und die kennst du nicht => daher ausprobieren!
                Fang mit 70% der Nennkapazität an und taste dich dann ran
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Oder du stellst am Ladegerät fest, welche Kapazität dein Lipo wirklich hat. Vorausgesetzt, dein Ladegerät ist dazu in der Lage.
                  Walkera Devo10
