ich habe ein Problem mit meinem Generator. (Güde ISG 1000)
Dieser ist jetzt ca. 50h gelaufen und ist 2 Jahre alt.
Folgendes Verhalten:
- ich kann den Generator ohne Probleme starten
- die Status LED springt auf "grün"
- nach wenigen Sekunden klopft der Motor
- das klopfen wird häufiger bis der Motor schlussendlich nach 2-3 Minuten ausgeht
Ich habe die Anleitung studiert:
- Zündkerze gereinigt und überprüft
- Filter kontrolliert
- Kraftstoff aufgefüllt
- ßl gewechselt
Das hat jedoch nichts gebracht! Die Zusammensetzung des Kraftstoffs kann ich wohl nicht beeinflussen. Zumindest steht nichts in der Anleitung davon.
Hat noch jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke und Gruß
Heiko
