NIMH Akku Richtig Laden und Entladen
  • rex dani
    • 331
    Hallo Ich habe seit langen wider mal eine Empfängerakku 4x Eneloop 2000 mah
    Und ich weiß nicht mehr wie ich den laden muss oder entladen und Pflegen das ich ihn lange hab.
    evt kann hir schnell einer auf die Sprünge helfen ??
    Danke.
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 465
    • Timo
    AW: NIMH Akku Richtig Laden und Entladen
    Entladen mit ca. 0,5-0,3 A auf 0,7V-0,8V pro Zelle.
    Laden würde ich ihn mit 0,5A wenns schnell gehen muss mit 1A.
    Timo
    • 00Speedy
      • 15.08.2013
      • 859
      • Jens
      Bild dir deine Meinung
      Eneloop AAA Ladestrom - RC-Heli Community
      Wie Eneloop laden? - RC-Heli Community
      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        Weiter wie auf 1,0 Volt würde ich die keinesfalls entladen. Normale NiMh haben das noch gut verkraftet. Eneloops mögen das gar nicht.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • TimoHipp
          • 27.03.2009
          • 465
          • Timo
          Mit den Sub C Zellen NiMH sind wir auf 0,5V pro Zelle runtergegangen vor dem Laden. Nur so hat man die maximale Spannung gehabt. Und auf 45°C geladen. Komme aus dem Car Bereich.
          Bei den Eneloops habe ich keine Probleme. Bei 0,8V pro Zelle.
          Timo
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Nur die Haltbarkeit ist halt vermutlich nicht sehr hoch. Ist genau wie bei Lipos. Ein paar mal zu tief entladen halten die schon aus. Aber die Lebensdauer sinkt halt rapide. Ist bei den Eneloops nicht anders. Wenn man lange was davon haben will, dürfen die nicht unter 1 Volt entladen werden. Klar, die Dinger kosten nicht viel, aber unnötigen Müll produziert man halt doch, wenn man die Dinger verheizt.
            Walkera Devo10
            • Almigurt
              • 21.06.2010
              • 2919
              • Benjamin
              Warum nicht ganz einfach die Werte aus dem Datenblatt empfehlen?
              Z.B. hier gefunden:
              So ist der TO auf der sicheren Seite und weitere Diskussionen sind unnötig.
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Wenn du die eneloops mit 1C lädst, dann werden die so heiß, das du die nicht mehr anfassen kannst. Mir kann keiner erzählen, das das, zumindest auf längere Sicht, gesund sein kann.
                Walkera Devo10
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Also heiß werden die nicht mit 1C, ordentlich warm dass schon.
                  Lt. Datenblatt sind die dafür freigegeben.
                  Ich lade selbst aber nur wenns schnell gehen muss mit 1C, ansonsten üblicherweise mit 0,5C.
                  MfG Christian
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Bei mir werden die schon mit 0,5C so heiß, das der Lader kurz vorm Abschalten ist. Der schaltet bei 52 Grad ab.
                    Walkera Devo10
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      Ich würd mal sagen kommt sicher auf das Ladeprogrmm und die NiMH Parameter an.
                      Ich lade mit Hyperion und den Standardsettings.
                      MfG Christian
                        Da hast du aber einen falschen Delta-Wert. Wenn er kleiner wäre (z.B. 7 Millivolt pro Zelle), würde der Lader ein wenig früher abschalten, dann werden die Zellen nicht heiß, auch wenn man sie unnötigerweise schnell lädt.
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Delta Wert lässt sich nicht verstellen. Ist aber kein Problem. Das Ladegerät ist so ausgelegt, das die Zellen richtig voll werden. Sollte die Temperatur zu hoch werden, wird automatisch eine Pause gemacht, bis die Temperatur wieder im grünen Bereich ist. Danach wird weiter geladen. Zur Not wird der Ladestrom automatisch reduziert. Wenns immer noch zu heiß wird, wird wieder Pause gemacht und der Ladestrom bei Bedarf erneut angepasst. Das kommt aber bei Eneloops nicht vor, sondern höchstens bei alten ausgelutschten Nimh-Akkus. Ich lade meine 2000er Eneloops seit drei Jahren mit 0,7A. Ich habe 12 Stück. Und die liegen alle maximal um 1% von der Kapazität auseinander. Ich denke, das spricht für die Akkus und das Ladegerät. Ich habe auch noch eins dieser berühmten BC 700. Aber das macht die Eneloops nicht richtig voll. Wenn ich die mit meinem guten Lader nachlade, passen noch locker 300mAh rein.
                          Walkera Devo10
                            Das heißt aber dann nicht, dass diese 300mAh auch wieder mehr rauskommen. Ein Großteil davon wird beim Laden wohl in der Hitze der Zellen verpuffen.
                            Aber die Eneloops sind schon sehr feine Zellen und vertragen allerhand.
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              Doch, in meinem Fall schon. Ich hab das natürlich gemessen. Richtig ist, das bei Nimhs immer mehr reingeht, als rauskommt. Ich lade, wenn sie richtig leer sind, etwa 2,2Ah rein. und raus kommen 1,95Ah. Wenn ich am billigen BC700 lade, kommen halt nur ca. 1,7Ah wieder raus.
                              Walkera Devo10
