Also wenn ich die technischen Daten richtig verstanden habe, dann kann der entweder pro Ladeausgang 180 Watt, oder an einem Ausgang 250 Watt. Das heißt, wenn du beide Ausgänge nutzen willst, dann sind bei 6S Akkus ca. 7A pro Ausgang möglich (7x25Volt=175 Watt). Nutzt du nur einen Ausgang, dann gehen an diesem einen Ausgang ca. 10A (10x25Volt=250 Watt). Aber an beiden Ausgängen gleichzeitig jeweils 10A, das geht nicht. Wenn du also an jeden Ausgang zwei 6S-5000er Lipos hängst, dann bekommt jeder Lipo etwa 3,5A. Somit dürfte es etwas unter 90 Minuten dauern, bis du vier Lipos voll hast. Kommt allerdings auch immer noch drauf an, wie gut oder schlecht deine Lipos sind. Der Lader hat nur 300mA Balancerstrom. Wenn deine Lipos schon älter sind, wird sich der Ladevorgang weiter verlängern. Eigentlich ist das Ladegerät für deine Anforderungen erheblich zu schwach.
Zuletzt geändert von raimcomputi; 24.11.2015, 13:09.
