Aber kann ich den anstelle des schwächelnden 9,6 Volt Ni/mh Akkupack einsetzen? Der LiFe hat aber einen Balancer Anschluss, vielleicht kann ich den ja ein paarmal ohne Balancer Anschluss über die Senderbuchse aufladen und hin und wieder den Balancer Anschluss mit anschließen.
Bloß der Senderalarm geht bei 8,5 Volt los, jetzt weiß ich nicht ob das für den LiFe 9,9 Volt Akku auch die richtige Alarmschwelle ist, auf dem LiFe steht bloß:
nicht unter 6Volt entladen!
nicht über 10,8 Volt laden!
Er hat sogar einen Graupner Servostecker dran, eventuell passt der sogar so gleich in die Futaba Buchse.
Würde das funktionieren und könnte man statt 9,6 Volt Nimh Akkupack einen 9,9 Volt LiFe 2100 mah Pack verbauen?
