bei der Spektrum DX9 ist Li-Ion Akku dabei, den man in der Funke laden kann.
Nun möchte ich aber den Akku ausserhalb der DX9 laden und brauche dazu die Bezeichnung des Anschlusses / des Steckers.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Es handelt sich um den Akku SPMB2000LITX, z.B. hier: http://www.rcheli-store.de/Elektroni...&c=9466&p=9466
Der Originalstecker ist nicht dafür gemacht, ständig abgezogen zu werden.
Ich hab das Kabel durchtrennt und BEC-Stecker/Buchse dazwischen gemacht.
Jetzt kann ich den Akku entnehmen und mit einem vorhandenen Adapter am
Ladegerät laden. Der Originalstecker kann fest im Sender verbleiben.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Da die ursprüngliche Frage ja beantwortet ist, hätte ich da noch eine andere.
Warum will man den Akku extern laden? Der im Akku verbaute Balancer ist für Schnelladung eh nicht geeignet vermute ich.
Obwohl ich es könnte, mach ich es tatsächlich nicht.
Ich habe den kleinen "Umbau" vorgenommen, weil ich das externe Laden
von DX8-Zeiten (eneloops) noch gewohnt war.
Torsten
Du hast völlig recht.
Ich habe noch ein bisschen gelesen und genau das erst jetzt mitbekommen.
Ich wollte den Akku nicht mit Gewalt vollpressen. Habe mir allerdings erhofft, ihn ein wenig schneller laden zu können.
Hab meinen 4000mAh Akku immer extern geladen weil im Sender hat´s immer viel zu lange gedauert. Außerdem sehe ich gerne was ich nachladen konnte.
ßbrigens mache ich das bei meiner DX9 seit 2 Jahren so, kein Verschleiß am Stecker. Also wenn jemand meint der Stecker nutzt dadurch ab, sollte vielleicht mit mehr Gefühl arbeiten
Hi, ich habe mal den alten Thread ausgegraben, da ich coronabedingt nun eine intensivere Zeit am Sim verbringe und da der originale Akku doch schnell leer ist.
Eine aktuelle Recherche ergab, dass es neben den originalen Akkus und dem bekannten Hobbyking auch noch einen GensAce und einen NoName (mit dem vertrauenserweckenden Namen Makerfire) von Amazon gibt. Letzterer hat neben dem Preis (20 Euro inkl Versand) auch noch den Vorteil dass man gebalanced schnelldaden kann ohne den Akku aus dem Sender nehmen zu müssen und somit den filigranen Stecker zu gefährden, da dieser Lipo 3 Anschlüsse hat: den roten BEC zum laden, den, der in die Steuerung führt und das Balancerkabel. Somit kann ich kontrollieren, wieviel der Akku aufnimmt, ihn balancen und mit 4A laden.
Der Akku ist viel größer als der Originale, aber man kann den Schaumstoffrahmen einfach aus dem Akkuschacht nehmen, er ist in meiner DX9 nicht eingeklebt und hat genug Platz für die ganzen Kabel.
Ich verwende in meiner DX9 den 4000mAh Ersatzakku vom King. Passt wunderbar rein. Soweit ich das im Kopf habe ist die Lade- und Entladerate mit 1C angegeben. Da ich den Akku so selten laden muss, mache ich mir keinerlei Gedanken über etwaigen Verschleiß an den Steckern...
Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
So nach einem Monat coronabedingter Simorgie war mein "Crazepony Makerfire" Senderakku von Amazon bei 7,2 Volt angelangt. Mit 4A nachgeladen und 3000 mAh reinbekommen. Zellspannungsdifferenz zu Ladebeginn 0,01 V.
In dieser Zeit hätte ich den Originalakku mehrmals nachladen müssen. Somit kann ich ein gutes Zeugnis ausstellen.
