2x 6S Lipo oder 12S Lipo unter 1000g
Suche einen 12S Lipo Akku oder zwei 6S Lipo Akkus mit ca. 4500mAh die unter 1000g Gewicht haben. Unsere kommen alle darüber. Hat da jemand einen kleinen Tipp ? -
AW: 2x 6S Lipo oder 12S Lipo unter 1000g
In der Drohnen-Szene fliegen viele mit sehr leichten Akkus (Hobbyking Multistar oder so ähnlich etwa). Aber ob das bei einem Heli sehr gescheit ist, hängt wohl stark vom Flugstil ab.Zitat von BlackBaron1971 Beitrag anzeigenSuche einen 12S Lipo Akku oder zwei 6S Lipo Akkus mit ca. 4500mAh die unter 1000g Gewicht haben. Unsere kommen alle darüber. Hat da jemand einen kleinen Tipp ?
Mit 10C Lipos könnte man das gerade so schaffen, bei etwa 4000mAh Kapazität. Leistungsmäßig geht damit halt nix mehr
Hocki
Das hier sind die kleinsten 6S Multistar - wiegen aber bereits über 800g.
Bei SLS wiegen leichte 25C Lipos 6S 3600mAh bereits 600g
4500mAh 12S für unter 1000g halte ich nicht für realistisch - nichtmal mit 10CZuletzt geändert von Gast; 03.11.2015, 07:58.
Die leichtesten Akkus, die ich kenne sind die Extron von Pichler. Die 6S 4500mAh wiegen 568g.
LiPo Akku Extron X1 4500 - 22,2V, 97,95
Leichtere habe ich noch nicht gefunden.
Mit dem 3500er Akku kommst du hin (442g):
LiPo Akku Extron X1 3500 - 22,2V, 79,95Zuletzt geändert von Holger Port; 03.11.2015, 07:59.Gruß Holger
Bei einem Hacker 3800 liegst bei 578g TopFuel LiPo 20C-ECO-X 3800mAh 6S | TopFuel EcoX | AkkusBanshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Hocki
Coole LiPos - gibts dazu Praxisberichte und Langzeiterfahrungen?Zitat von Holger Port Beitrag anzeigenDie leichtesten Akkus, die ich kenne sind die Extron von Pichler. Die 6S 4500mAh wiegen 568g.
[/url]
extron-X1 - Pichler - Elektromodellflug InfosZitat von Hocki Beitrag anzeigenCoole LiPos - gibts dazu Praxisberichte und Langzeiterfahrungen?Gruß Holger
Ich fliege die 6s 4500 als 12s seit ca. 50 Zyklen im V700, bis jetzt tun sie zuverlässig und problemlos ihren Dienst.Zitat von Hocki Beitrag anzeigenCoole LiPos - gibts dazu Praxisberichte und Langzeiterfahrungen?Banshee 850
Hast du mal ein Log von der Spannung?Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenproblemlos ihren Dienst.
Wenn man die Kabel, Stecker und Schrumpfschlauch und dazu noch Lötzinn addiert werden die Packs noch schwerer.Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
