Wie gebrauchte Lipos Prüfen mit Junsi 4010 Innenwiederstand?
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    ich schaue mir heute Abend gebrauchte Lipos an mit angeblich je 10-15 Zyklen.
    Werde mein Junsi 4010 mitnehmen und den Innenwiederstand der Lipos messen.
    Welcher Innenwiederstand ist denn unbedenklich?
    Oder kann man das gar nicht sagen?
  • Rui
    Rui
    • 26.03.2012
    • 427
    • Rui
    • Frankfurt am Main
    AW: Wie gebrauchte Lipos Prüfen mit Junsi 4010 Innenwiederstand?
    Meine alles was unter 0,30 ist
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      0,30 pro Zelle??
      • Rui
        Rui
        • 26.03.2012
        • 427
        • Rui
        • Frankfurt am Main
        Der wiederstand zeigt dir der Junsi.
        Erst den Akku laden, wenn er fertig ist kannst du rein schauen wieviel innenwiederstand er dir anzeigt.
        Sorry nicht 0, sonder ab 30m&
        • Wolfgang77
          • 21.10.2013
          • 626
          • Wolfgang
          • Düsseldorf
          Hängt unter anderem von der Temperatur der Zellen ab.
          Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Naja nur wird mich der Besitzer kaum die Lipos laden lassen
            30-50 wäre in Ordnung oder alles über 50 nicht gut?
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Innenwiderstand messen geht nur beim Laden. Einfach den Lader anschliessen geht nicht. Man kann nicht pauschal sagen das 30mOhm gut, und 50mOhm schlecht sind. Der Innenwiderstand is abhängig von der Akkugröße und der Temperatur. Bei einem 40°C warmen Lipo kann der Innenwiderstand auf die Hälfte von 20°C sinken. Eine 5000er Zelle hat einen ganz anderen Innenwiderstand als eine 4000er oder 2200er. Je größer die Zelle (Kapa) umso geringer der Innenwiderstand.
              Banshee 850
              • troll05
                • 24.06.2013
                • 1378
                • Nähe MUC
                Alles gleiche Zellen?
                Dann einfach mal auf gleiche Spannung bringen (z.B. Lagerspannung), dranhängen und schauen ob die Werte sich in einem ähnlichen Bereich befinden. Das sagt zwar nichts über den absolute Zustand des Akkus aus, gibt aber schonmal Aufschluss ob du eine schlechte Einzelzelle dabei hast. Wenn bei gleicher Temp, Spannung und Kapa ein ganzes Pack signifikant höhere Werte hat sollte man diese zumindest mal markieren und beobchten...
                Gruss, Andreas
                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Wenn ich mich jetzt nicht total irre, kannst du beim Junsi den Ri auch ohne zu laden messen. Aber es wird dir nicht viel nützen. Denn der Ri ist abhängig vom Ladezustand, von der Temperatur und Natürlich der Zellengrösse. Meine 2650mah Lipos liegen vollgeladen und bei Raumtemperatur etwa bei 4 Milliohm je Zelle.
                  Das einzige was du sehen kannst, ob alle Zellen ungefähr gleich sind. Es sollte also im Akkupack keine Zelle sein, die deutlich höher liegt.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • 75ms
                    • 18.03.2011
                    • 256
                    • Markus
                    • Zwischen Ulm und Stuttgart
                    Kleiner Tipp: Lass die Finger von gebrauchten Lipos!!!
                    Bei der Messung des Innenwiderstands spielt die Temperatur des Akkus eine sehr große Rolle und es schwankt sogar von Lader zu Lader deutlich.
                    Ausserdem kann ich bei meinen SLS Stickpacks selbst nach 100 Zyklen härterer Gangart keine große Verschlechterung des Innenwiderstands feststellen
                    Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Im Grunde geb ich dir recht handelt sich aber nicht um Lipos für Heli sondern rc car das im Winter für etwas Zeitvertreib sorgen soll.da er sonst nur steht der weg mit gebrauchte da es nich lohnt neu zu holen da sie 9 Monate jedes jahr liegen würden �
                      • Kramrle
                        • 31.12.2015
                        • 46
                        • Schweiz
                        Wie vorgängig erwähnt ist das Messen des Ri ist eine recht individuelle Sache die von verschiedenen Faktoren abhängig ist und eigentlich nur Vergleichswerte / Anhaltspunkte liefert.
                        Akzeptable Ri Werte für Akkus ab 1000mAh wären für mich:
                        60C+ = < 4 mOhm
                        40C + = <10 mOhm
                        25C = < 20 mOhm
                        Einflussfaktoren auf den Ri:
                        - Ladegerät (mein 308Duo misst beim selben Akku einen um 3 mOhm tieferen Ri als das 4010 Duo und das 1010B+ liegt meistens irgendwo in dem Bereich....)
                        - Akkutemperatur
                        (je wärmer desto niedriger)
                        - Messungzeitpunkt
                        (nach dem laden, entladen oder
                        storage - unter 3.7V steig der Ri kräftig)
                        - Akkukapazität
                        (je kleiner desto höher der Ri)
                        - C Zahl
                        (je höher desto tiefer der Ri)
                        Man sollte also immer unter denselben Bedingungen "messen".
                        Zum Vergleich:
                        Ein 3S 2200mAh 40C Akku hat bei mir bei Raumtemperatur einen Ri von 3 bis 4 und vorgewärmt bei ca. 38°C 2 mOhm.
                        Ein anderer mit bekurzschlusster Zelle 1
                        hatte lange ein Ri von 7-4-3. Nach vielen Zyklen ist dieser jetzt wieder bei 3-3-3. Keine Ahnung warum...
                        Die Akkus für den Blade 130X - 350mAh 2S streuen bei mir zwischen 70 und 100mOhm.
                        • Julian E.
                          • 16.06.2011
                          • 1761
                          • Julian
                          Man muss den Status-Knopf kurz gedrückt halten, dann wird der Innenwiderstand gemessen.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            60C+ = < 4 mOhm
                            40C + = <10 mOhm
                            25C = < 20 mOhm
                            20mOhm wäre für mich Schrott. Meine 20C Lipos haben ~3-6mOhm, je nach Temperatur.
                            Nö.
                            Banshee 850
                            • Julian E.
                              • 16.06.2011
                              • 1761
                              • Julian
                              Hm, ok, hab das 308, evtl. hat das 4010 die Funktion nicht.
