Entladen
  • Backfisch
    • 28.04.2013
    • 668
    • Sebastian
    • Wildflieger
    Entladen
    Grüsse
    R=U/I und I=P/U werden scheinbar meine besten Freunde ...
    Brauche trotzdem Hilfe, ich möchte mir ein "Lipo-Halb-Entladegerät" nachbauen.
    Möchte aber auch verstehen was ich da mache und deswegen wende ich mich an Euch.
    Mein Junsi 106b+ hat eine DCharge+ Entladefunktion die toll ist und die ich auch nutze, aber eine andere Lösung gefällt mir noch besser.
    Mit der 80/100W H4 Birne komme ich mit dem 80W Abblendlicht auf 6.4A, mehr als 7A nimmt das Junsi nicht an, leider.
    Ich bin durch Zufall auf diese Seite gestossen:
    Meine Fragen:
    -Relais:
    Das Relais sollte bei ca. 6V anziehen und bei 12V nicht mehr als 50mA Strom ziehen (das entspricht einem Widerstand von größer/gleich 60 Ohm).
    Die meisten 12V Relais haben 90Ohm Widerstand, zumindest die, die ich gefunden habe. Welches ist das richtige?
    -Dioden
    Die Z10 habe ich verstanden, dank Wikipedia, aber wofür sind die
    R1K, R15K, 1N4148 und BC108 und was bewirken diese?
    Diese Lösung ist noch veränderbar, aber in der Tat brilliant! (Quelle, siehe oben)
    Derzeitige nutzung am Junsi:
    P.s. bitte um Nachsicht, ich muss noch viel lernen
    Lg Bastian
    AW: Entladen
    Der Transistor BC108 schaltet das Relais.
    Die Diode schluckt Störspannungen, die von der Relais-Spule kommen beim Schalten.
    Je mehr Ohm, desto sparsamer im Stromverbrauch.
    • Backfisch
      • 28.04.2013
      • 668
      • Sebastian
      • Wildflieger
      AW: Entladen
      Transistor - Wikipedia
      Los geht's .... ich bin hungrig
      Lg Bastian
        AW: Entladen
        Yep, du hast ja schon gepostet, was ein Transistor macht.
        Im Wasser-Bild schaut das so aus:
        [SIZE="1"]Quelle: http://www.sarganserland-walensee.ch[/SIZE]
        Die Basis steuert die Tür vom Tor (Collector), dann rinnt das "Wasser" (Strom) nach Emitter.
