Akku Gewicht
  • peter220667
    peter220667
    Akku Gewicht
    der Akku sitzt bei den wenigsten Helis genau im Schwerpunkt. Somit ist dessen Gewicht ausschlaggebend für die Schwerpunktlage des Helis.
    Wenn man jetzt einen 2ten Akku kauft, müsste Dieser ja vom Gewicht her nahezu identisch mit dem ab Werk (bei RTF) verbauten Akku sein.
    Oder habe ich da einen Denkfehler?
    Peter.
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: Akku Gewicht
    ist schon richtig.
    Nur das "nahezu" ist relativ. Kommt ja z.b. drauf an wie weit vorne der Akku ist oder wie nötig es für dich ist, dass der SP passt. Für Rundflug kann man mMn nach auch mal größere Akkus nehmen und auf den perfekten SP verzichten.
    Meistens passen aber Akkus mit groß anderen Abmessungen eh nicht.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      AW: Akku Gewicht
      Oft lässt es die Konstruktion zu, den Akku einige cm vor oder zurück zu schieben. So lässt sich dann auch der Schwerpunkt sauber einstellen.
      Je nach Heli gibts da aber schon Grenzen.
      Ich setze da, wenn ich nicht weiterkomme, auf s Forum: Irgendwer hat sicher den gleichen Heli, und einen Akku den er mir messen / wiegen kann.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        AW: Akku Gewicht
        Um was für einen Heli handelt es sich denn?
        Bei meinem 450 Pro wird z.B. der Akku auf einen Klettverschluss geheftet. Dabei hab ich auch ein klein wenig Spielraum um 2400er und 2200er Akkus fliegen zu können.
        • peter220667
          peter220667
          AW: Akku Gewicht
          Habe noch Keinen, aber es wird wohl ein 450er werden.
          Die RTF-Modelle werden i.d.R. mit Akku geliefert.
          Wenn z.B. ab Werk ein 2200er Akku eingebaut ist, kann dann auch ein Akku mit höherer Kapazität montiert werden (vorrausgesetzt, die Stromabgabe ist mindestens genauso hoch), da Dieser ja auch ein höheres Gewicht hat, und somit den Heli aus dem Gleichgewicht bringt.
          Habe bisher nur kleine 3-Kanal-Helis geflogen, wo die Möglichkeit des Einbaus eines größeren Akkus nicht besteht.
          Peter.
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            AW: Akku Gewicht
            Also bei einem FBL Heli und einfacher Belastung darf ein Schwerpunkt auch mal nicht perfekt mittig sein.
            Bei einem Paddelheli ist das schon wichtig, das es passt.
            Die meissten Helis haben eine einfache Akkuauflage, z.B. ein Bild eines Rex450:
            Begrenzend ist vorne die Haube, hinten die Kante des Chassis.
            Ich würd mal einen Akku nach Empfehlung kaufen, und die weiteren dann nach messen des zur Verfügung stehenden Platzes unter der Haube...
            Grx Phi
