Turnigy oder Turnigy Nano-Tech?
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    Hallo ich suche gerade einen neuen Lipo für meinen Goblin 380 aus, und wollte mal fragen, welcher von beiden besser ist?
    Erstmal den Turnigy 6S 2650mAh 40 C
    Turnigy 2650mAh 6S 40C Lipo Pack (EU Warehouse)
    Oder doch einen etwas leichteren Turnigy Nano-Tech 6S 2650mAh 35C /70C:
    Turnigy nano-tech 2650mAh 6S 35~70C Lipo Pack (UK Warehouse)
    Vom Preis her sind die ja ähnlich nur ist der Turnigy 40 C etwas schwerer und der kleine Goblin ist schon so dick.
    Hat da jemand Erfahrungen, welcher besser ist und die Spannung länger hält und sich am besten wenig bläht? Oder vielleicht auch den ZIPPY Compact 6S 2700mah mit 35-40C?
    Danke schon mal für eure Tipps!
    GruÃ? Alex
  • ChrisTTian667
    • 10.04.2014
    • 945
    • Kreis Wittlich
    AW: Turnigy oder Turnigy Nano-Tech?
    Du könntest auch mal eben bei MyLipo.de nachsehen. Die Akkus sind meiner Meinung nach besser als Turnigy, normalerweise aber viel teurer. Gestern gab es bei MyLipo.de noch 50% Rabatt. Heute sind es noch 40... Da lohnt der Griff zum HK Akku eigentlich nicht...
    minicopter diabolo, ...
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Habe ich vergessen zu schreiben, bei Hobbyking zahle ich gar nichts für zwei Lipos da ich dort einen Gutschein habe und auch noch Stecker und Kleinteile drauf mitnehmen wollte. Sonst fliege ich auch nur SLS Zellen, aber die 1800er sind mir zu klein und die 3000er zu schwer. Wenn die Hobbyking sich blähen kommen halt wieder bessere rein. Nur welche sind denn jetzt überhaupt zu gebrauchen von den Turnigy's?
      GruÃ? Alex
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        He Alex, die Zippy Compact...( 5S / 4000 - 30-35 C ) habe ich selber, bin zufrieden.
        ca 2 Jahre alt, kein blähen und noch gute Leistung.
        Muß sie aber nächstes Jahr mit mehr C laden!...bisher immer nur mit 1 C
        GruÃ? Harald
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Also du meinst ZIPPY's sind besser als Turnigys?
          Dann gibt es ja die Zippy Compact 6S 2700mah 40C.
          Und was ist Compact und normal, sind die kleiner eingeschrumpft?
          GruÃ? Alex
            Die Nanotech sind die weniger guten bei den Turnigy nach meiner Erfahrung.
            • Techmaster
              • 28.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              Ah, habe auch schon mal gelesen das die Nano-Tech 's unter Belastung einbrechen.
              Dann bleiben ja nur noch die ZIPPY's und die Turnigy' s normal, mit 40C. Jetzt muss man nur noch wissen, was man gerade für eine Charge bekommt. Die kann man ja glaube ich mit diesem Code Aufkleber, auf dem Lipo, innerhalb von 24 Stunden wieder zurückgeben, bei Drift oder so. Dann sollte ich vielleicht noch warten, bis ich den Goblin fertig aufgebaut habe, um dann für den Testflug noch genug Garantiezeit habe. ð???
              Kann ja auf der Werkbank mit einem 6S 5000er testen ob alles läuft. ð???
              GruÃ? Alex
              • Backfisch
                • 28.04.2013
                • 668
                • Sebastian
                • Wildflieger
                Hey
                Also ich fliege und fahre seit Jahren mit den Turnigy's, also nicht die Nano's und bin damit sehr zufrieden. Ich habe und hatte von Turnigy 2s 2200er (Boot) 3s als 2200er (Copter und Fläche) und 5000er (Boot). Manche sind schon älter als 3 Jahre und funktionieren immer noch tadellos! 8€ für einen 2200er sind eigtl. schon eine krasse Nummer. Die Lipos werden bei mir richtig gequält. Ich lade mit 2-3C nach Lust und Laune. Manchmal liegen die auch Wochenlang mit 4.2V hier rum, weil ich vergessen habe sie zu entladen ^^ (Lagerspannung 3,8V).
                Und trotzdem ist mir bisher nur ein 5000er kaputt gegangen, die schliesse ich in Serie, für 6s in der Chuky. Die werden vom Wassergekühlten Regler der bei 3,0V unter Last sagt Ende, richtig rangenommen. Der 5000er wurde 2 Jahre alt!...
                ... seine Kumpel arbeiten weiterhin
                P.s. die MyLipo Akkus sind super! Davon habe ich auch noch einige. Man merkt das die viel mehr Druck haben!
                Zuletzt geändert von Backfisch; 21.10.2015, 22:40.
                Lg Bastian
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Ja, super, das ist doch mal ne Aussage.ð???
                  Dann wandern jetzt 2x 6S 2650mAh 40 C 's in den Warenkorb. Wollte die nur mit max. 2C laden und bei 3,6 Volt pro Zelle, sofort landen. Nur leider sind das auch die schwersten von den dreien und einer wiegt über 450gramm,hoffentlich kann das der kleine Goblin noch schleppen, oder reichen auch die 30C?
                  GruÃ? Alex
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    Wo gibt es Turnigy 3S 2200 für €8? Bei HK finde ich nichts mehr.
                    Andreas
                    Grüße von Andreas
                    • troll05
                      • 24.06.2013
                      • 1378
                      • Nähe MUC
                      Auf keinen Fall, die Turnigys sind meist total überzeichnet (zumindest hat GG bei seinen Tests das immer wieder festgestellt). 40 ist (meist) ein realistischer 30er,
                      Gruss, Andreas
                      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                      • Backfisch
                        • 28.04.2013
                        • 668
                        • Sebastian
                        • Wildflieger
                        Andreas
                        Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack (EU Warehouse)
                        Lg Bastian
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          Ja, werde einen 40C Turnigy oder Zippy 40C nehmen, was dann vielleicht 30C real entspricht und keine Nano-Tech 's. Habe hier so einen kleinen neuen liegen, der bricht irgendwie bei der Hälfte der Flugzeit ziemlich ein. Dann wird das bei den größeren Nano-Tech' s bestimmt so ähnlich sein.
                          GruÃ? Alex
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            So, habe mich für den Zippy Compact 6S 2700mah 35C entscheiden. ZIPPY Compact 2700mAh 6S 35C Lipo Pack (EU warehouse)
                            Der scheint auch etwas leichter als die Turnigys zu sein und hat dort ganz gute Bewertungen bekommen.
                            GruÃ? Alex
                            • jumphigh
                              • 16.12.2009
                              • 4248
                              • Allstedt
                              @Backfisch:
                              Mir werden sie für $9,99 angeboten (Goldmember). Und sind leider nur 20C, etwas wenig für einen 450er.
                              Andreas
                              Grüße von Andreas
