Ladebox für 3 mal 6S Lipo mit Abzug nach drau�en
  • fein
    fein
    Würde sich so etwas lohnen? Gibt es beim richtigen Laden noch Probleme mit Bränden?
    Oder nur bei Fehlbedienungen des Ladegerätes?
    Ich habe immer die Sorge, dass ich beim öffnen des Kellerraumes einem Nebel begegne.
    Ansonsten denke ich an eine Box mit Trennwänden für die betreffenden Akkus, die natürlich Luftdicht zum Raum sein muß, aber mit einem Rohr nach außen in freie verbunden ist, damit eventuelle Rauchwolken ins frei gelangen können un mein Raum sauber bleibt.
    wer hat dazu eine Idee?
    fein
  • Cherry 2000
    • 09.10.2012
    • 394
    • Gernot
    • München Waldtrudering
    AW: Ladebox für 3 mal 6S Lipo mit Abzug nach draußen
    Ein Kamin ist theoretisch das Sicherste ;-)
    Ansonsten Rauchmelder und ein halbwegs stabiler Ladekoffer, der evtl. austretende Flammen abhält und größere Schäden verhindert....
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Verstehe ich dich richtig, das du deine Lipos ohne Aufsicht lädst? Das solltest du niemals machen, dann kann auch nichts passieren.
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • fein
        fein
        Die Idee mit dem Kamin finde ich nun wirklich toll! Auf diese Idee wäre ich nun wirklich nicht gekommen. Ich habe sogar einen in der Ecke im Wohnzimmer mit einer Scheibe, die sich nicht nur schwenken lässt, sondern auch noch mit einer Hubvorrichtung wie bei einer Schultafel nach oben, also incl. des Rahmens heben lässt. Die innen verfügbare Breite beträgt sogar 68 cm, aber ich habe keine Steckdose drinn!
        Im Moment ist der sogar sauber.
        • fein
          fein
          Am Anfang hatte ich da schon alles unter BEobachtung gemacht, aber es passierte bis jetzt nichts.
          Allerdings ist nach den Videos im Netz, ein Handeln bei einem Brand, auch nicht mehr relevant.
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            Naja, aber wenn du unter Aufsicht lädst, kommt es nicht zu einem Brand, weil du rechtzeitig reagieren kannst.
            Walkera Devo10
            • fein
              fein
              Ja das stimmt.
              Aufsicht ist aber Draufsicht und dann mach ich halt wo anders weniger.
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                Du sitzt also wirklich paar Stunden vor deinen Akkus und guckst denen beim laden zu?
                Ich mags nicht glauben, aber scheint wohl so zu sein. :-D
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  Wer braucht denn "paar Stunden" zum Akku-Laden?
                  Wenn ich mich auf einen Flugtag vorbereite, sind meine Akkus in 50 Minuten fertig.
                  ..und Raimund braucht bestimmt nicht länger - eher weniger...
                  GruÃ? Michael
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Meine Akkus sind in maximal einer halben Stunde geladen. Und in dieser Zeit habe ich sie unter Aufsicht. Das ist richtig. Und es ist mir auch völlig egal, ob du das blöd findest, oder nicht. Es ist halt alles nur eine Frage der Ladetechnik.
                    Walkera Devo10
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      Nun ja, ich hab auch nen Junsi an 24 Volt, aber ich weiß ja nicht ob hier jeder gerne jedesmal mit 5C laden will. :-D
                      Bei 1C und nen haufen Akkus dauert es eben länger.
                      Wenn dann jemand sagt, ich achte so auf die Sicherheit und lasse meine Akkus nicht aus den Augen, dann vermute ich, das dieser jemand sich auch an die empfohlene Laderrate von 1C hält. :-P
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Klar, meine 1S Akkus lade ich immer mit 1C. Aber eben bei Bedarf 12 Stück auf einmal. Das wären dann also 60 Minuten für 12 Akkus. Die Zeit, um diese Akkus wieder leerzufliegen ist erheblich länger. Bei größeren Akkus, wie meinen 6S wird mit 2C (vom Hersteller so freigegeben), oder wenns ganz schnell gehen muss, auch mal mit 3 oder 4C geladen. Wo ist das Problem, wenn man dabei ist?
                        Walkera Devo10
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          Nein, natürlich ist das kein Problem. Wer die Zeit und die Lust dazu ist doch schön.
                          Ich bin nur froh mal Zeit zum Helifliegen zu haben, wenn ich dann auch noch meinen Akkus beim laden zugucken müsste, könnte ich mir nicht vorstellen, das ich jemanden finde, der meine Arbeiten erledigt während ich vor den Akkus sitze :-D
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Das mache ich ja auch nicht. Du musst einfach mal versuchen etwas kreativ zu sein. Ich sitze zB. in der Zeit am PC und erledige Dinge wie Emails lesen oder schreiben ec. Man muss doch nicht permanent aufs Ladegerät starren. Man muss es nur so einrichten, das man es im Blick hat und gegebenfalls schnell einschreiten kann, sollte irgend etwas passieren.
                            Walkera Devo10
                            • Taumel S.
                              • 31.12.2008
                              • 26320
                              • Helfried
                              • Ã?sterreich
                              Hast du schon einmal probiert, ein paar Akkus gleichzeitig zu laden?
