um vor Ort laden zu können, habe ich einen 110Ah Bleiakku- das Gewicht ist ein echter
Nachteil und Männer meines Alters müssen sich da vorsehen, daher:
Kann man den Bleiakku unproblematisch an der 12V Buchse im Kofferraum laden und
wie greife ich die Spannung da ab?
hab ich vor kurzem probiert, mir war das schleppen auch zu blöd.
Ich hab ne H4 Birne als Widerstand (Strombegrenzung) in Reihe geschaltet (die Glühfäden parallel, also so 1-2 Ohm bei ca. 100W Belastbarkeit).
Die Birne (sorry das Leuchtmittel ) hab ich in ne Glasflasche damit man sich nicht die Pfoten verbrennt, sollte es doch mal zu warm werden.
Das ganze kam in den Zigarettenanzünder.
Hat einigermaßen funktioniert, der Akku wurde während der Fahrt geladen. Mit so 2-4 A Ladestrom, je nach Zustand.
Leider hat der aber eh geschwächelt und ich bau mir gerade ne Lifepo Kiste. Gleiche Leistung bei 1/3 des Gewichts... Da kann man das Teil dann auch mal zum laden mit rein nehmen und fährt keinen unnützen Ballast spazieren
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
Nein, weil deine Buchse bei Belastung zu viel Spannug verliert. d.h. der Motor hat vorne 14,4V, deine Batt will 10A, dann kommen keine 12V mehr hinten an.
Und /oder : Wenn deine Batt mehr als 10A zieht, ist die Sicherung durch.
Und oder : <Wenn du 50Ah raus hast und die mit 10A aus der Lima laden möchtest, musst du 5h fahren.
Besser :
Wenn du ne Garage mit Steckdose hast, steck über nacht nen billigen PB Lader an. So mach ich das bislang, mit 24V50AH AGM
Das spart auch Sprit, denn laden über Lima hat sehr schlechten Wirkungsgrad. Akku lagert in der Reserverad Mulde.
Wennst mehr Details willst =>PN
