Ladekoffer für UDP 80 mit zwei Server-Netzteile gebaut
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    ich möchte hier einen Baubericht über meinen Ladekoffer vorstellen.
    Mein Gedanke war, alles in einem Koffer unterzubringen, inkl. Zubehör und gleichzeitig noch andere Geräte zu laden, bzw. mit Strom zu versorgen.
    Ich hoffe, euch gefällt der Bericht und bin über Fragen, Anregungen und Kritik dankbar.
    Hier kurz die Eckdaten:
    - Ladegerät Graupner Ultra Duo Plus 80, 2x500W mit max. 28V
    - 2 Servernetzteile in Serie HP DPS600PB mit je 12V, 50A
    - Schaltpanel mit 5V, 12V und 24V Ausgang.
    - Lader betrieben an internen Server-NT mit 24V, umschaltbar auf DC IN (z.B. Autobatterie, Flugplatz, â?¦)
    - DC-DC Step-Down Schaltregler
    - Baumarktkoffer, Spanten Pappelsperrholz 4mm, Verkleidung PVC-Hartschaumplatten 3mm, Aluprofile, Riffelgitter,â?¦
    Die Arbeitsbeschreibungen sind in den Bildern integriert.
    Breiti's Helischule
  • Breiti
    Helischule
    • 16.08.2014
    • 1513
    • Amberg-Sulzbach
    AW: Ladekoffer für UDP 80 mit zwei Server-Netzteile gebaut
    ... und weiter geht's...
    Fertig
    Breiti
    Breiti's Helischule
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Cooler Koffer und schöner Bericht!
      Aber...die Be- und Entlüftung für die Netzteile geht nur über diese Schmalen Schlitze in den Deckeln? Ist das nicht zu wenig?
      Und fürs UDP: das zieht seine Frischluft doch von seitlich vorn und vorn an der oberen Kante und bläst die Wärme nach hinten raus. Hast du da genügend Platz, damit es nicht zum Wärmestau kommt?
      Zuletzt geändert von goemichel; 28.09.2015, 19:31.
      GruÃ? Michael
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        Sieht echt Hammer aus, sowas werde ich mir im Winter auch bauen.
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          Hallo Michael,
          vielen Dank, dass er dir gefällt.
          Die Server bekommen bis jetzt genug Luft. Ich habe die Temperatur bei über zwanzig Ladevorgänge, teilweise bis zu 30 A, gemessen. ßber 35° C ging es noch nicht.
          Der Lader zieht seitlich, vorne und unten Luft. Seitlich zwischen den Wänden ist jeweils ein Zentimeter Luft. Von vorne und vorne unten sind die Gitter in der Schalttafel zur Beatmung zuständig.
          Abluft nach hinten hat ca. 3 Zentimeter zum Koffer Platz.
          Bei akutem Luftmangel kann ich noch nachträglich Lüfter einbauen oder die Kofferwände seitlich öffnen.
          Ich wollte aber erst mal das äußere Erscheinungsbild des Koffers nicht unbedingt ändern.
          Breiti
          Zuletzt geändert von Breiti; 28.09.2015, 20:02.
          Breiti's Helischule
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Sau schön der Koffer! Respekt!
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              Danke Stefan,
              so ein oder zwei Sachen werde ich noch überarbeiten. Die seitlichen Abdeckungen sind nicht optimal von der Aufteilung. Ich werde die Position der Balancerboards noch mit den Akkuauflagen tauschen. Dadurch habe ich die beiden Anschlußkabel direkt nebeneinander und brauche keine XH-Verlängerung mehr.
              In die Schalttafel kommen noch direkt zwei USB-Ladebuchsen, dann brauche ich nicht jedes mal die Leiste anstecken.
              Aber jetzt mache ich mich erst mal über mein nächstes Projekt her: einen Heizkoffer mit Einzelschachtansteuerung [emoji1]
              Breiti
              Breiti's Helischule
              • Breiti
                Helischule
                • 16.08.2014
                • 1513
                • Amberg-Sulzbach
                Zitat von Breiti Beitrag anzeigen
                ...Ich habe die Temperatur bei über zwanzig Ladevorgänge, teilweise bis zu 30 A, gemessen. ßber 35° C ging es noch nicht...
                Jetzt habe ich gestern mein zweites Infrarot Thermometer für die Sendertasche bekommen und noch mal damit die Temperatur im Ladekoffer gemessen. Jetzt habe ich schon bei 10-18A eine Temperatur im Abluftstrom der Netzteile von 38°C.
                Also irgendeins von den zwei hat einen Schuß weg. Werde bei mir in der Arbeit im Versuchslabor die beiden mal testen.
                Hat jemand auf die schnelle irgendwelche Werte, was ihr für Temperaturen im Abluftstrom eurer Ladekoffer habt?
                Breiti
                Breiti's Helischule
