Wie 2 Akkus vom voodoo400 auf 8s parallel bringen?
  • Helihuber
    • 13.08.2015
    • 32
    wie baue ich meine Akkus vom Voodoo 400 von 4s auf 8s um, um damit einen z.B. Voodoo 600 zu fliegen? Möchte natürlich auch weiterhin die Akkus als 4s in meinem Voodoo 400 nutzen.
    Hat jemand ein Bild für mich? Hatte bis jetzt noch nicht mit so etwas zu tun..
    Danke für Eure Hilfe.
    Guss Andres
    Diabolo 550, Voodoo 400, Duplex Dc-16
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1919
    • Marco
    • Bottrop
    AW: Wie 2 Akkus vom voodoo400 auf 8s parallel bringen?
    Juhu,
    Du musst die Akkus in Reihe schalten, nicht parallel.
    Also Regler Minus => an Akku 1 Minus => Akku 1 Plus => an Akku 2 Minus => Akku 2 Plus => an Regler Plus.
    Marco
    Marco
    • bimbim328
      • 03.03.2009
      • 1183
      • Freigericht, FMC Kinzigtal Hasselroth
      Ganz einfach,
      Du musst die Akkus in REIHE schalten.
      Vom einen Akku den +Stecker in den- Stecker des
      anderen, und die verbleibenden Pole in den Regler.
      Plus vom einen Akku und Minus vom anderen Akku.
      Ganz easy. Bild habe ich leider im Moment keines parat,
      kann ich Dir aber gerne Morgen nachreichen.
      Gruss Thomas
      TDR1 Bell 430+Jet Ranger (800er)
      • Helihuber
        • 13.08.2015
        • 32
        Ja, ein Bild wäre super!
        Andreas
        • Helibär52
          • 16.03.2014
          • 26
          • Wolfgang
          • Berlin
          Dafür gibt es bereits vorgefertigte Kabel, nennt sich "serielles Kabel ...". Statt den drei Punkten gibt Du die Steckerart deiner Akkus an (also zB. xt60, EC5 etc). Koaten um die 15€.
          Seriell = Reihenschaltung
          2 Akkus in Reihe (seriell), Spannung verdoppelt sich, Kapazität bleibt gleich
          2 Akkus parallel, Kapazität verdoppelt sich, Spannung bleibt gleich
          Einfach mal googeln!
          • bimbim328
            • 03.03.2009
            • 1183
            Anbei habe ich Dir gerade mal schnell 2 Bilder gemacht.
            Ich hoffe das hilft Dir weiter.
            Gruss Thomas
            • Chase_360
              • 22.08.2014
              • 698
              • Ulrich
              • Gelsenkirchen
              Ist doch ganz einfach, Plus vom Lipo 1 an Minus von Lipo 2
              Was über bleibt an den Regler
              • Helihuber
                • 13.08.2015
                • 32
                Vielen Dank ! Habe verstanden.
                • avalon
                  • 24.11.2008
                  • 265
                  • Raum Frankfurt a.M.
                  Der Voodoo 600 hat nur drei Andruckstellen, deshalb musst Du die zwei Akkus auf eine (oder zwei)
                  Akkuschienen klemmen/kletten oder ähnlich, einzeln lassen sie sich nicht befestigen.
                  Ich habe je Pärchen zwei CFK/GFK Platten, die so lang sind, wie zwei Akkus hintereinander.
                  Fixiert habe ich sie mit je zwei Stk. Gummiring (Fahrradschlauch), hält super und ist bei Bedarf schnell auseinader gebaut.
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Einbaurahmen Wechsel-Akkuschiene 12S voodoo, 35,80
                    Guckst Du hier
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
