Alternative - Makita Makpac Transportboxen
  • frank.wagner
    • 04.07.2010
    • 370
    AW: Alternative - Makita Makpac Transportboxen
    Und trotzdem will ich immer noch keine Multiplex Field-Box
    • tiepel
      • 30.07.2011
      • 2260
      • Reimumd
      Zitat von AW512 Beitrag anzeigen
      Sind beides Systainer von Tanos und passen zusammen.
      die passen zusammen, das stimmt.
      Aber "nur in eine Richtung".
      Festool verwendet die neuen Systainer, die Makpac´s sind noch die alten.
      Mit in "eine Richtung" meine ich, dass wenn man die neuen und die alten Boxen kombinieren will, die alten immer unten stehen müssen.
      Einen Makpac auf einen neuen Festool Systainer "schnallen" kann man nicht.
      Ist aber auch kein wirkliches Problem.
      Gruss Reimund
      @frank: Ich glaube aber nicht, dass man die Systainer mit einer Field-Box verbinden kann.
      • AW512
        • 04.04.2014
        • 270
        • Alexander
        • Stuttgart
        Stimmt, es gibt zwei Versionen vom Systainer, hatte ich unterschlagen, danke.
        Zitat von frank.wagner Beitrag anzeigen
        Die Boxx ist schon recht teuer - aber die Zubehör-Preise sind schon fast eine Frechheit
        Die L-Boxxen sind doch noch günstig! Das kommt immer auf den Maßstab an, was gut ist und lange hält, darf auch was kosten.
        Wenn dir das schon teuer vokommt, dann schau dir mal die Peli-Cases und vergleichbare an. Ich kann das Explorer-Case 4412 empfehlen. Verwende ich als Sender und Ladekoffer, stabil und wasserdicht. Da braucht man bei einem Platzregen nicht wegräumen, Deckel zumachen reicht. Kostet aber etwas mehr.
        GruÃ? Alex
