Akkus werden nicht mehr voll. Warum?!
  • Dieshe
    Dieshe
    Hallo.
    Ich habe einen Graupner Ultramat 18. War bisher immer sehr zufrieden.
    Seit zwei Tagen lädt er die Akkus nicht mehr voll.
    Stadtdessen nudelt er ewigkeiten mit 0,05A bei 4,19V rum. Wie kann das kommen?
    Ist da was defekt?
    Die Akkus sind 1 Woche alte MyLipos 175mAh 1s.
    Danke,
    Dieshe
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Akkus werden nicht mehr voll. Warum?!
    Naja 4,19V würde ich als voll bezeichnen.
    Beim 1S fällt Balancen ja auch weg, ggf. hat dein Lader Softwaremäßig Schwierigkeiten mit 1S Lipos.
    MfG Christian
    • Thorsten85
      • 17.12.2013
      • 581
      • Bielefeld
      Lädst du mehrere parallel? Ich hatte das Problem mal beim Laden mehrerer (allerdings älterer) Akkus, die er einfach nicht balancen konnte. Ansonsten mal auf guten Steckkontakt überprüfen.
      LG, Thorsten
      • Dieshe
        Dieshe
        Sind 1s Akkus. Also kein Balancen. Ist auch wenn ich einen einzeln lade.
        Nur noch mal allgemein gefragt: kann das ein Hinweis auf beschädigte
        Akkus sein?
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          Wenn die Akkus im Flug unauffällig sind, sind sie auch nicht beschädigt.
          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            Zitat von Dieshe Beitrag anzeigen
            Nur noch mal allgemein gefragt: kann das ein Hinweis auf beschädigte Akkus sein?
            Ja. Je simpler der Lader ist, desto mehr kämpft er mitunter mit alten Akkus bei der Vollerkennung. Das muss jetzt aber nicht konkret auf deinen Lader und deine Akkus bezogen sein.
            Geht dein Lader mit neuen oder größeren Akkus besser? Sind die Kabeln gut?
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Taumel, das sind komplett neue Lipos!
                Ach so, sorry. Und vor 1 Woche sind sie noch gegangen?
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Mensch Taumel lies doch mal in Ruhe Post #1.
                  MfG Christian
                  • Josh1903
                    • 06.02.2013
                    • 368
                    • Jürgen
                    Warum hackt ihr immer auf dem Taumel rum ???
                    Acu wenn der Akku nur einen Tag alt ist, einmal zu tief entladen schon isser Schrott.
                    • martin_fuerst
                      • 12.06.2001
                      • 4042
                      Und wieviele Zyklen haben die LiPos?
                      In einer Woche kann man:
                      garnicht fliegen, oder 100x....
                      Wettbewerbsklasse J4F​
                        Wenn er extra betont, dass die Akkus 1 Woche alt sind, möchte man halt schon wissen, warum er das sagt. Hat sich etwas geändert in der 1 Woche oder sind sie von Anfang an nicht gegangen? Er schreibt "werden nicht mehr voll". Das bedeutet, es hat schon mal funktioniert?
                        Voll sind sie ja offenbar, lediglich die Abschaltung geht nicht?
                        Zuletzt geändert von Taumel S.; 01.09.2015, 11:31.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Also von meiner Seite aus war es lediglich ein Hinweis!
                          • Dieshe
                            Dieshe
                            Vor 3 Tagen hats sowohl mit den alten als auch mit den neuen 1s Akkus
                            Ohne Probleme funktioniert.
                            • don_king
                              • 23.11.2009
                              • 2743
                              Jede Wette der ßbergangs-Widerstand der Stecker hat sich verschlechtert.
                              Solange mit 50mA geladen wird liegen am Lader 4,2V an, in den Ladepausen werden aber nur 4,19V gemessen und der Lader beginnt wieder zu laden...
                              Gruß Stefan
