6S Lipo mit 5,5mm Goldies sicher parallel laden?
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    Hy Leute,
    Ich verwende einen 12S 5000mah Lipo für meinen Goblin und lade diesen mit einem Junsi 4010 als 2x 6S 5000mah parallel. Soweit so gut, nur ist es mir schon zum 2. mal passiert das ich einen der Lipos kurzgeschlossen habe.
    Also für den Balancer verwende ich ein normales Y Kabel mit 2x Balancerbuchsen und für die Hauptstecker ein selbst gemachtes Kabel mit 4 Anschlüssen (2x Plus, 2x Minus parallel)
    Beim ersten mal kurzschließen, hat das Männchen von der Hauptleitung vom Lipo, einen kurzen bei der Balancerbuchse verursacht, weil es 2 Stifte in der ucbse berührt hat. Heute beim 2. Kurzschluss hatte das Minus - Männchen vom Lipo Kontakt mit dem Plus - Männchen vom Ladekabel, während der 2. LIpo bereits angeschlossen war.
    Nun meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, 5,5mm Goldies sicher parallel zu laden und das Kuzschlussrisiko zu minimieren?
    Also "Aufpassen und vorher schauen" ist keine Option mehr für mich :rolleyes:
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: 6S Lipo mit 5,5mm Goldies sicher parallel laden?
    Nunja, auf jeden blanken Stecker eine mit Schrumpfschlauch isoliertes Buchse quasi als "Kappe" stecken und erst kurz vor dem Verbinden die Kappe entfernen wäre eine Möglichkeit
    • Doc Holiday
      • 07.03.2013
      • 310
      • mario
      • OÃ?
      hi!
      wenn du so etwas verwendest, kann dir kurzschluss wegen verpolung (eigentlich) nicht mehr passieren:
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
      und daran lötest dann einfach deine 5,5mm goldstecker:
      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Search=xt%2060
      schaut in natura dann so aus (sind halt jeweils 3 bzw. 4 stk 6s 5000er):
      lg mario
        Du kannst auch ein vom Durchmesser her größeres Stück Schrumpfschlauch zum Teil auf die Buchse aufschrumpfen. Einfach überstehen lassen und an der Buchse schrumpfen. Bringt auch ein wenig Sicherheit.
        • wno158
          wno158
          Ganz wirst Du es nicht wegbekommen - wenn es denn die Goldies sein müssen.
          Mein Senf: Bastel Dir einen kleinen Ladeklotz, in den Du die Kabel von den Lipos einlegst und dann von oben mit der anderen Hälfte verriegelst. Dann kannst mit verringertem Risiko Dein Ladekabel anstecken.
          Gruß Walter
          • running
            • 13.06.2014
            • 1478
            • Maik
            • Wild in 31600
            Sind andere Verbinder eine Option?
            Ich verwende XT90 und ein selbst gelötetes Parallel-Ladekabel.
            Kurzschluss so gut wie ausgeschlossen.
            [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              Ja klar, bin ich flexibel. Allerdigs brauche ich Stecker mit integriertem Antiblitzschutz für den Regler und wenn möglich getrennt, damit es aufgeräumter aussieht wenn ich sie in Serie schalte.
              Hab mich schon einmal schlau gemacht und nichts anständiges gefunden. Deshalb bin ich bei den 5,5mm Goldies mit Jeti 5,5 Antiblitz Stecker auf der Reglerseite geblieben.
              • 450rex
                • 08.04.2012
                • 308
                genau aus dem gleichen Grund wie bei Dir (Kurzschlussrisiko), habe ich komplett auf XT60 / XT90 gewechselt. Das waren zwar 6 Akku und 6 Regler, aber ich finde es hat sich gelohnt. Dazu hab ich mir ein Paraboard (das gleiche wie oben abgebildet) gekauft.
                • Sealord
                  • 23.12.2012
                  • 869
                  • Clemens
                  Nen ordentliches Paraboard und Stecker mit Gehäuse wie z.B. die AS150er. Ist nen 7mm System mit ordentlichem Gehäuse um die Stecker und Buchsen. Nen versehentliches irgendwo gegen kommen ist damit schon sehr gut abgedeckt. Man muss die Teile dann schon aktiv falsch zusammen stecken.
                  Und es gibt auch Antiblitz integriert!
                  TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    Die XT90 hatte ich auch einige Zeit drauf. Für den Robbe Roxxy 120A mit integriertem Antiblitz war das ja noch in Ordnung, aber beim KingKong 160A ist das nichts mehr. Da hats immer geknallt als ob ich die Stecker verpolt hätte und deswegen bin ich wieder umgestiegen.
                      Zitat von Sealord Beitrag anzeigen
                      z.B. die AS150
                      Die werd ich bei meinem 700er dann auch benutzen bzw. alles auf die AS150 umbauen.
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Bei dem XT90 mit antiblitz passiert das nicht. Aber generell sind die XT90, selbst bei dem 120er, zu wenig und bei 160A sowieso.
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          Wann ist es denn passiert? Beim Anstecken zum laden?Beim Anstecken am Regler?
                          Ich verwende auch Goldies, aus dem gleichen Grund wie du!
                          ich habdhabe das immer so:
                          - Schutzkappe PLUS ab
                          - PLUS an Regler
                          - Schutzkappe MINUS ab
                          - MINUS an Antiblitz und dann an Regler anstecken
                          Das Gleiche eben beim Abstecken! Also immer erst eine Leitung fertig machen und dann die Andere! ich kenn einige, die beide Leitungen direkt hintereinander abziehen, bzw. bei beiden Leitungen gleichzeitig die Schutzkappe abnehmen. Genau da hats dann auch schonmal geknallt!
                          • Blade Breaker
                            • 04.05.2013
                            • 1224
                            • Lukas
                            • Tirol
                            Mir ist es immer beim laden passiert. Hab allerdings auch keine Schutzkappen und will ehrlich gesagt auch keine. Ich werd vermutlich auf die AS150 umsteigen.
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              Naja, Ein Stecksystem ist ja auch aussenrum geschützt, sodass die Stecker anderer Akkus nicht ran kommen...
