Junsi 308 Duo Anschlussreihenfolge
  • DonBlech
    • 09.03.2014
    • 243
    • Idstein
    Hallo Jungs,
    ich habe mir nach einigem hin und her einen 308 Duo bestellt und in der Betriebsanleitung gelesen, dass man zuerst das Netzteil einschalten soll und dann den Lader anstecken.
    Ich werde 2 x Servernetzteile benutzen.
    Wie macht ihr das?
    Zuerst Lader ans Netzteil und dann Netzteil mit 230 V versorgen oder wie in der Anleitung gefordert ?
    Ist jemandem schon ein 308 abgeraucht deshalb?
    Hintergrund der Frage ist dass ich hier im Forum gelesen habe das die Servernetzteile es überhaupt nicht mögen wenn man im laufendem Betrieb Last anhängt.
    Hat sich schon mal jemand deshalb die Netzteile zerschossen ?
    Schon mal vielen Dank für Eure Erfahrungswerte :-)
    Micha
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: Junsi 308 Duo Anschlussreihenfolge
    Ich mache erst die Netzteile an und dann das Junsi ran.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • ScorpionTDL
      • 15.07.2013
      • 679
      • Klaus Michael
      • Leverkusen
      Ich habe mein 4010 an drei Server Netzteilen und das Junsi immer angeschlossen bevor die Netzteile an den Strom kommen.
      Grü�e, Klaus
      • running
        • 13.06.2014
        • 1478
        • Maik
        • Wild in 31600
        Das Junsi ohne Akku ist ja nun nicht wirklich eine Last für die Netzteile.
        Darüberhinaus sind Server-Netzteile gegen alles abgesichert. Eine ßberlast führt einfach zum Abschalten des Ausganges. Ich habe noch von keinem abgerauchten Server-NT gehört. Kannst du also so machen...
        [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          Manche Billignetzteile geben beim Einschalten "seltsame" Spannungen raus, darum wird das wohl in der Anleitung stehen.
          Mache ich auch nur beim "zweiten" ist die Erde von - getrennt, somit bleibt die Erdung auf - des Gesamtsystems bestehen.
          Wie macht ihr das?
          Ich habe mir einen Aufputzlichtschalter mit einem normalen Netzstecker auf der einen und 2 Kaltgerätekabeln auf der anderen Seite versehen. Dann habe ich Schalter, Netzteile und Ladegerät verkabelt und schalte über den Lichtschalter immer das Ladesystem ein bevor ich die Akkus anklemme.
          Nein, mir nicht.
          [/QUOTE]
          Auch meine Netzteile kommen mit diesem Prozedere schon seit über einem Jahr zurecht.
          • DonBlech
            • 09.03.2014
            • 243
            • Idstein
            Super !
            Danke, für Eure Antworten.
            So werde ich das dann auch machen.
            • AW512
              • 04.04.2014
              • 270
              • Alexander
              • Stuttgart
              Ich schließe mein 308 auch zuerst ans Netzteil an und schalte dieses dann erst ein. Bisher keine Probleme.
              Den Akku aber erst anschließen, wenn der Lader schon an ist.
              GruÃ? Alex
              • animatic
                animatic
                Hoi
                Mein 308 hängt im Ladekoffer die ganze Zeit an den zwei Netzteilen. Schalte die beiden Netzteile über einen Schalter ein (Gleichzeitig 10A Sicherung)
                Bisher keine Probleme ... Würde platzmässig gar nicht reichen das Junsi auszustecken.
                • johannCH
                  • 07.06.2008
                  • 522
                  • Johann
                  • Schweiz
                  ich denke hier geht es genau um die aussage von luha und daher stellt sich die frage, was das netzteil dem junsi schaden kann als umgekehrt.
                  manche netzteile erreichen die eingestellte spannung mit einer rampe, diese rampe, resp. verzögerte soll-spannung kann das junsi in schwierigkeiten bringen. dazu gibt es gute berichte von gerd giese.
                  johann
                  • Rapti
                    • 16.02.2011
                    • 2302
                    • Ivor
                    • Zürich / Schweiz
                    Ich betreibe meine beiden Junsi 308 an jeweils 2 Servernetzteilen bei 24V.
                    Die zwei mal 3 Geräte hängen an 2 Schalt-Steckerleisten. Damit schalte ich das Junsi und die beiden Netzteile gemeinsam ein. Einfach und bequem.
                    Logo 550SX - Brain - IISI
                    A-10 im Bau
                    • Xeno
                      • 25.08.2013
                      • 1308
                      • Carsten
                      Ich betreibe zwei Servernetzteile in Reihe (24VDC) für mein Junsi 308 Duo. Da die Junsi-Zuleitung kein Antiblitz hat, schalte ich seit 2-3 Jahren die Netzteile gleichzeitig ein, während das Junsi schon angesteckt ist.
                      Bei meinen Netzteilen wird die Spannung langsam hochgefahren beim Einschalten, das stört mein Junsi nicht.
                      Die zwei Netzteile schließe ich mit einem Y-Kabel an, 1x Schuko- und 2x Kaltgerätestecker. Daher schalten sich auch immer beide gleichzeitig an und ab.
                      Das sollte man beachten.
                      Helis, Flächen, Copter, FPV
                      • troll05
                        • 24.06.2013
                        • 1378
                        • Nähe MUC
                        ich habe eine Schutzschaltung vor den Lader gebaut (eigentlich falls mit mal jemand den Strom abzieht und dann gut meinend wieder angesteckt), so muss ich nach der bestromung des NTs immer den Lader mit einem Taster zuschalten.
                        Für Generator-Betrieb hab ich mit jetzt sagen lassen sollte man die NTs erst anschließen, dann den Generator anwerfen und erst im Anschluss den Lader dranhängen. Grund sind irgendwelche Spannungen die von den NTs beim einschalten zurück auf die Stromquelle erzeugt werden. Genauer hab ich's auch nicht verstanden, dem Stromnetz ist das wohl egal, ein kleiner Generator mag das eher weniger...
                        Vielleicht können die elektrischen Experten man was dazu sagen.
                        Gruss, Andreas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          • Mal hier,... mal da... :)
                          An so etwas dachte ich auch schon. Wie genau sieht das bei dir aus? Was braucht man dafür?
                          • troll05
                            • 24.06.2013
                            • 1378
                            • Nähe MUC
                            Servus,
                            ein Lastrelais, ein Printrelais zur Selbsthaltung verschaltet und einen Taster. Vorsicht, das Lastrelais ist ein ziemlicher Brocken, hatte Probleme ihn noch im Koffer unterzubringen.
                            Gruss, Andreas
