Lader 308 Duo Hilfe Einstellung Entladen
  • Uwe W
    • 03.10.2012
    • 205
    • Uwe
    Hallo Mitstreiter,
    ich steh auf dem Schlauch bei den Einstellungen für Entladen Lipo mit regenerativer Modus.
    Ich möchte meine Lipos die ich nicht lehr fliegen konnte auf Lagerspannung 3,75 V entladen, aber den Saft in meine LifePo4 Zellen zurück fließen lassen.
    Ich stelle ein
    Discharge Current 2A - welcher Wert ist o.K.?
    Discharge Voltage 3,75 V / Zelle - Lagerspannung meines Lipo - richtig ?
    End Current 50% - was bewirken die voreingestellten 50%
    Regenerative Modus - auf Eingang
    Bei Lipo Akku Setup Rückspeisung gibt es:
    Voltage Limit - steht auf 12 V muss ich hier die Volt ändern auf die Volt meiner LifePo4 Zellen, also z.B. 8 Zellen x 3,55 V = 28,4 V ?
    Current Limit steht auf 1A - so lassen?
    Gruß Uwe
    Uwe
    T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
  • AW512
    • 04.04.2014
    • 270
    • Alexander
    • Stuttgart
    AW: Lader 308 Duo Hilfe Einstellung Entladen
    Ist OK. Kann aber auch mehr sein, je nach C-Rate des Akkus welchen du entladen willst. Ich entlade meißt mit 5C.
    Richtig. Könntest aber auch die Storage Funktion verwenden, da gibt es die Einstellung auch. Bei der Storage Funktion entscheidet der Lader selbst, ob er laden oder entladen muss um die eingestellte Zellspannung zu erreichen.
    Ist Ok so. Das bedeutet: Wenn du 2A Entladestrom einstellst, wird mit 2A entladen, bis die Zellspannung erreicht ist. Dann wird der Entladestrom reduziert, damit die Zellspannung nicht unterschritten wird. Bei 50% (hier 1A) wird dann abgeschaltet.
    Passt.
    Meinst du bei den Grundeinstellungen bei "Power Supply"? Wenn ja, dann:
    Richtig. Bei mir heißt die Einstellung "Regen. Voltage Limit"
    Bei mir heißt die Einstellung "Regen. Current Limit" Einstellen auf die maximale Laderate deines Versorgungsakkus.
    Achja: Das steht auch alles in der ANLEITUNG
    GruÃ? Alex
