in P-Ion darf bis 4,2 geladen werden, fällt dann aber von selbst wider auf ca. 4,17 - 4,18 ab. Will man den Akku besonders schonen und muss nichts voll ausreizen, lädt man gleich nur bis zu dieser Spannung....
Und jetzt schlagt Euch bitte nicht weiter die Köpfe ein
Viele Grüsse
Andre
If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
nochmal etwas ausführlicher:
Die Zellen der Sederakkus könnten theoretisch sogar mit 2C geladen werden, allerdings sind dazu die Kabel nicht ausreichend dimensioniert... ist ja auch glaube nicht wirklich nötig
Spannung ist wie schon gesagt, mit 4,2 macht man nichts kaputt, wenn man den Akku direkt nach dem Laden nutzt, hat man sogar einen kleinen Kapa Vorteil.
Ansonsten pendelt sich der Akku bei ca. 4,17 ein.
Ich lade meine Flugakkus immer bis 4,17, das schont ein wenig und die Kapa ist ausreichend.
Für den Sender Akku langt wahrscheinlich 4,1. Ist dann nochmal ein wenig schonender.
Wenn jemand noch Detail fragen hat, schickt mir ne PN dann bekommt ihr das PDF zu dem Teil.
Viele Grüsse
Andre
auf meinem Senderakku ist dick aufgedruckt "max 1C"
Theoretisch geht da bestimmt mehr, aber der Chris (Hadi-Rc) wird sich schon was dabei gedacht haben.
hi Andre
Ich kann den Akku doch im Sender eingestecktlassen und an einem der weiteren Kabel laden.
Oder?
jupp geht, aber nicht den Sender dabei einschalten!!
Ja, wie ich geschrieben habe, die Kabel geben nicht mehr her!
Viele Grüsse
Andre
Weil nicht jeder so ein tolles Ladegerät hat mit dem man [SIZE="3"]4,15V [/SIZE]einstellen kann!!
Man kann alles übertreiben!!
So wie du mit deiner Schreiberei!!
Ich sag ja, man kanns auch übertreiben(so wie du mit deiner Schreiberei), deshalb erst lesen, dann schreiben
Also, auf meinen P-Ions steht 4,15V und auf der Herstellerseite steht man kann auch bis 4,2V laden, ist zwar nicht so optimal als würde man bis 4,15V laden, aber auch kein Drama.
So hatte ich das mal auf Hadi rc gelesen.
Wahrscheinlich macht es höchstens einen marginalen Unterschied aus, wenn überhaupt. Aber das ist ja auch Latte.
Wenn man die Möglichkeit hat 4,15V einzustellen sollte man diese Möglichkeit auch nutzen. Im Zweifelsfall schadet es wohl garantiert nicht, aber evtl hält der Akku dadurch ja etwas länger.
So hatte ich das mal auf Hadi rc gelesen. Wahrscheinlich macht es höchstens einen marginalen Unterschied aus, wenn überhaupt. Aber das ist ja auch Latte.
Wenn man die Möglichkeit hat 4,15V einzustellen sollte man diese Möglichkeit auch nutzen. Im Zweifelsfall schadet es wohl garantiert nicht, aber [SIZE="3"]evtl [/SIZE]hält der Akku dadurch ja etwas länger.
Auf der Herstellerseite steht:
"NEU : der erste P-ION-Senderakku für Graupner MZ HOTT-Sender geeignet, Maße ca. 90x43x12 mm, 1s ( 3,6 V )., [SIZE="3"]wird im Lipo-Modus bis 4,2 geladen[/SIZE] . jetzt mit 4500 mAh Kapazität, extrem Eigensicher !!
Achtung : Unbedingt Lipo-Lader verwenden und sonstige Ladehinweise im Senderhandbuch beachten ! Steckerlader nur nach Herstellervorgabe und nur, wenn ausdrücklich für Li-Po geeignet !
Hinweis : dieser Akku paßt sehr stramm ins Akkufach und muß ggf. mit sanftem Druck eingesetzt werden"
Da steht NICHTS, aber auch gar nichts von 4,15!! Punkt!
Und genau das meine ich mit "man kanns auch übertreiben"!
Darum fand ich deinen Beitrag auf meinen Beitrag sagen wir mal....unpassend und übertrieben!
Gemeint sind vermutlich 4,20 (nicht 4,2), das ist keineswegs das Gleiche (4,15 Volt sind auch 4,2 Volt). Das Wischiwaschi dieser Angaben (mal so, mal so, je nach Laune) ergibt sich daraus, dass man keine fixe Grenze angeben kann. Das spielt es einfach nicht. Das ist genauso wenig möglich, wie man sagen kann, ein VW verträgt 287 Kilometer lang Vollgas, aber 288 Kilometer wären zu viel.
Einen Senderakku muss man aber nun wirklich nicht überreizen beim Vollladen!
