mein Lipoverbrauch!
  • reglermax
    • 26.03.2014
    • 346
    • Rolf
    • Memmingen
    AW: mein Lipoverbrauch!
    Zitat von PMO Beitrag anzeigen
    .. welche c rate haben die akkus..
    Vllt solltest du da ansetzen.. einfach mal paar euros mehr für die lipos ausgeben und reserve nach oben haben..
    Auch dein Heli wird mit stärkeren lipos besser gehen.. hält der akku länger die spannung so ist natürlich eine höhere leistung möglich also bei geringerer leistung längere flugzeit..
    Der oxy hat bei 3800umdrehunen am kopf etwa 8A und geht bei harter flugweise halt auf max 52A..an 4S.. und der fliegt jetzt 285 Blätter..
    Also mal vllt besser akkus besorgen..
    Ja du hast völlig Recht, die Stromspitzen wachsen mit dem Können.
    Meine ersten Lipos hatten noch 20 bis 25C. Der Stock-Lipo von Esky (25C) geht allerdings immer noch für 4min!
    Letztendlich muß der C-Wert mit guter Reserve, den Lastspitzen entsprechen. Ich habe da recht viel Lehrgeld bezahlt, denn wer am Lipo sparen will, zahlt unterm Strich drauf. Dasselbe gilt, wenn ohne ßberwachung an die Kapazitäts-Grenze geflogen wird,
    Gruß Rolf.
    Zuletzt geändert von Toto; 21.08.2015, 16:06.
    Spektrum DX8G2, Blade MCPx, 4x Hk450 Pro, Dynam E-Razor 450, 4x E-Segler
    • reglermax
      • 26.03.2014
      • 346
      • Rolf
      • Memmingen
      Ja mit den Lipos fängts an, dann sollte aber auch das ganze System entsprechend ausgelegt sein wie: Lipo-Steckverbindung, ESC und natürlich die restliche Ausrüstung samt Servos, RC und Helikit,
      Gruß Rolf.
