Balancer Platine vom Ultra Duo Plus 80 durchgeschmort
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    wollte heute das erste mal für einen kleinen Heli einen 2S aufladen, aber es kam nur eine Fehlermeldung vom UDP 80.Am Lader war alles richtig eingestellt und es klappte nur am zweiten Kanal. Habe mir dann die Balancer Platine angeschaut und musste erschreckend feststellen, das eine kleine Leiterbahn etwas von der Platine abstand und aussah wie durchgeschmort und das Kupfer war gut zu erkennen. (Bild)
    Wie kann das sein, habe damit noch nie 2S Lipos geladen, er war nicht ganz nagelneu, und bei mir hat es nie geraucht Habe damit bis jetzt nur 6S geladen.
    Meine Frage dazu, wäre es möglich, eine ganz dünne Lötzinnverbindug da oben drauf langzuziehen und die beiden Kontakte wieder miteinander zu verbinden? Oder raucht es dann an dieser Stelle erst richtig,falls da irgendwas falsch verbunden ist, da die Lötzinnverbindug ja dicker wird, als die dünne Kupferleiterbahn? (was für ein Wort )
    GruÃ? Alex
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: Balancer Platine vom Ultra Duo Plus 80 durchgeschmort
    Hatte ich auch schon 2 mal.
    Löte unten ein Kabel von Pin zu Pin der betroffenen Strecke und gut ist.
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • Techmaster
      • 28.03.2014
      • 4153
      • Alex
      • Gifhorn
      Gruß Andreas
      Ja, vielen Dank.
      Und direkt oben auf der Leiterbahn mit Lötzinn verbinden, macht man das nicht?
      GruÃ? Alex
      • helifuzzy
        • 28.11.2009
        • 359
        Mir erschien die Kabellösung belastbarer und einfacher umzusetzen.
        • Techmaster
          • 28.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          Alles klar, werde ich so probieren.
          GruÃ? Alex
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Habe eine hauchdünne Zinkschicht oben auf der Platine draufgelötet,und die beiden Kupferbahnen damit verbunden. Sieht gut aus und seitdem kann ich auch 2S Lipos wieder laden.
            GruÃ? Alex
