Habe gestern meinen neu gebauten Ladekoffer mit 2 in Reihe geschalteten Servernetzteilen DPS1200FB A zusammen mit einem Junsi 308 Lader in Betrieb genommen. Funktionierte auf Anhieb bestens. Habe nach einem Probeladen zweier 6S 5000mA ,diese wieder entladen. mir gings dabei vor allem um die Temperatur Abführung da ich keine Zusätzlichen Lüfter verbaut habe, Nach 20min und 60° im Junsi habe ich das abgebrochen und die Lüfter noch bis 40° herunter kühlen Lassen. Nun zu meinem Problem, heute wollte ich das Gerät wieder in Betrieb nehmen aber das zweite Netzteil bringt keine Spannung, der Lüfter läuft aber die LED leuchtet nicht. Gibt es in diesen Netzteilen vieleicht eine ßbertemperatur sicherung die eventuell gekommen ist? Oder ähnliches?
Danke für hilfreiche Antworten
