Erhaltungsladung, LiPo-Akku
  • Pitt61
    Pitt61
    Als RC-Heli-Piloten-Anfänger möchte ich gern wissen.
    Was man unter "Erhaltungsladung" bei einem bereist geladenen Akku versteht;
    bzw.: was muss ich tun, um einen geladenen Akku optimal zu lagern?
    Wie nimmt man eine Erhaltungsladung vor?
    Grüße,
    Pitt
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    AW: Erhaltungsladung, LiPo-Akku
    Erhaltungsladung kommt aus der Zeit von Ni-basierenden Zellen.
    Das kann man bei Lipo´s vergessen.
    Wie man die Lipo´s am besten behandelt, kann man hier:
    Lipo-Leitfaden/FAQ!!! - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
    nachlesen.
    Gruss Reimund
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Voll geladene Lipos sollten überhaupt nicht gelagert werden.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Ganz einfach, ihn vor dem lagern leerfliegen
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          • Schönaich,Raum Stuttgart
          Zitat von troll05 Beitrag anzeigen
          Ganz einfach, ihn vor dem lagern [SIZE="2"]leerfliegen[/SIZE]
          Tolle Antwort für einen Anfänger.......das könnte auch zur Folge haben, dass er sie wirklich [SIZE="2"]ganz[/SIZE] leer fliegt!
          Die Lagerladung sollte 3,7 - 3,8V pro Zelle betragen.
          Um dies zu erreichen, brauchst du ein Ladegerät mit einem entsprechendem Programm.
          Du stellst die Voltzahl am Lader ein und der balanced die Zellen dann auf 3,7 - 3,8V.
          Grüßle Rainer
          • Wombat
            • 22.02.2015
            • 977
            • Guido
            • SMC Stürzelberg e.V.
            Wenn man 3,7 Volt oder sogar niedriger als Lagerspannung wählt sollte man nach einem Jahr mal die Spannung messen, weil dann u.U. auch der LiPo eine ERHALTUNGSLADUNG benötigt!
            Ich weiß das ist ein extremer Fall, ist aber bei mir schon mal vorgekommen.
            Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
            • pcDoc
              • 10.04.2015
              • 231
              Grundsätzlich wäre es bei soooo langer Lagerung nicht verkehrt alle 3-6 Montate den Akku mal ganz auf zu laden und dann wieder auf Lagerspannung zu entladen. Seit dem ich das mache haben meine LiPos auch nach längerer Lagerung noch mehr Dampf als wenn ich sie nur bei der richtigen Spannung lagere. Das dürfte irgnedwie die Chemie im LiPo am Leben erhalten.
              mfg
              Andreas
              • Pitt61
                Pitt61
                Hallo Rambole,
                Danke für die detaillierte Antwort.
                Auch Dank an die Anderen. Ich verstehe schon und werde es richtig machen.
                Tips der Profis und Derjenigen , die schön länger Fliegen sind goldwert.
                Grüße,
                Pitt
                • tiepel
                  • 30.07.2011
                  • 2260
                  • Reimumd
                  Hi Pitt,
                  druck Dir den Lipo-Leitfaden aus, den ich im zweiten Post verlinkt habe.
                  Da steht alles drin was Du wissen musst.
                  Die Antworten, die hier gegeben wurden, wirst Du da auch wiederfinden.
                  Viel Spaß weiterhin mit dem Hobby.
                  Gruss Reimund
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Ich mache das schon, wenn ich mal vier Wochen nicht zum Fliegen komme. Davon abgesehen, wie kommt man in eine Situation, einen Akku so lange liegen zu lassen?
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
                      ...wie kommt man in eine Situation, einen Akku so lange liegen zu lassen?
                      Frau, Kinder, Eigenheim...
                      Dazu ein paar ungeplante Kleinigkeiten während des geplanten Umbaus...
                      Schon ist man ein Jahr nur noch ab und zu mit den Micro´s in der Luft.
                      Da bin ich froh, wenn ich den Akkus alle drei Monate mal leichtes Training verabreichen kann.
                      Gruss Reimund
                      • RALF B.
                        • 22.06.2010
                        • 4261
                        • Ralf
                        • SLS
                        Servus
                        Ganz genau!
                        Es gibt sehr oft wichtigeres im Leben als Helispielen...
                        ...dann lade ich die Lipos einmal im Monat voll, und dann wird wieder auf ca. 3,8 entladen und gelagert
                        Zuletzt geändert von RALF B.; 27.07.2015, 21:15.
                          LiPos in Bewegung zu halten, ist schon sehr wichtig. Das gilt insbesondere für teure Akkus von 12s-Helis, Rasenmähern im Winter sowie von Elektro-Fahrrädern. Aber auch bei Microhelis ist die häufige Bewegung wichtig, weniger wegen des Geldes, sondern wegen der Leistung.
