6S >=5000mAh mit >= 40C
  • patrick89
    • 28.05.2014
    • 507
    • Patrick
    • Braunschweig / Goettingen
    wo gibt es Akkus mit min. 5000mAh und min 40C Dauerstrom? Welche sind zu empfehlen. Bitte keine Turnigies etc.
    Danke!!!
    Beste Gruesse
    Patrick
    T-Rex 150 DFC | T-Rex 250 Pro DFC | T-Rex 550 V1
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: 6S >=5000mAh mit >= 40C
    Servus
    Schau mal beim Stefan Lipo Shop vorbei
    Ich hab die 5000er XTRON´S mit 40C und bin sehr zufrieden damit
    • patrick89
      • 28.05.2014
      • 507
      • Patrick
      Die ind vom Preis heir ganz OK!
      • Lunar
        • 29.11.2013
        • 618
        • Dominik
        • Augsburg
        Helicoach-Shop.de - HV - Lipo 5100mAh 22,2V 6S 45C/90C
        ich hab mylipo und auch SLS gehabt, beide nicht schlecht, fand aber die Mylipos besser. Die SLS haben teils schon leicht gebläht, da haben die mylipos bissl mehr weggesteckt.
        • patrick89
          • 28.05.2014
          • 507
          • Patrick
          Ja bis jetzt habe ich auch mylipo aber die 5200er mit 30C. Sind sehr gut aber so im letzten 1/3 geht dann die Leistung etwas weg. Will aber bis zum Schluss Dampf haben.
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Die bisher leistungsfähigsten Lipos die Gerd Giese als unabhängiger Tester jemals vermessen hat sind die Turnigy Bolts. Das sind die HV Lipos die bis 4.35V pro Zelle geladen werden.
            Hier ein ausführlicher Test dazu
            Info - Versuche einer neuen LiPo-Generation mit 4,3V/Z laufen an ... - Seite 19
            Das scheinen absolute Premium Zellen zu sein.
            Ich habe selber einen kleinen Bolt Lipo der tip top ist.
            Kann man mit "normalen" Turnigys nicht vergleichen.
            Ein 6s 5400er kostet da auch 120 € also auch kein billig Lipo.
            Ansonsten
            SLS XTRON 40C
            SLS APL V2
            Mit mylipo habe ich persönlich keine guten Erfahrungen gemacht.
            Gerade wenn du dich über ein bisschen zu wenig Power beklagst könnten HV Lipos die Lösung für dich sein.
            Du musst aber klären ob dein Lader und dein Regler das kann.
            • Blindguardian25
              • 08.08.2013
              • 259
              • Mani
              Pulse 45c find ich gut?
              • Rabid121
                Rabid121
                SLS Magnum APL V2... da hab ich 6S 5000 45/90C im 550er Rex im Einsatz (bis 2600/min, mit umgewickeltem 600MX). Hab die Magnum V2 nach den Top-Testergebnissen bei Gerd Giese gekauft und: der beste Akku den ich bisher hatte... deutlich geringere Erwärmung als alle bisherigen Akkus (35C/40C), der YGE 120LV wird endlich ordentlich warm Kein Blähen, keine Drift, bisher genial...
                • linken98
                  • 25.01.2014
                  • 2455
                  • sascha
                  • Nauders, TIROL
                  Hab auch die sls xtron und die sls magnum, finde die magnum auch ein ganzes Stück besser
                  • Siegerländer
                    Siegerländer
                    Momentan lohnt es sich auch kaum bei HK zu bestellen .
                    Der Dollarkurs ist nicht so toll . Habe allerdings mit den A-Spec keine guten Erfahrungen gemacht. Alle drei 5000 12S geben nach einem Jahr den Geist auf.ca 120 Zyklen
                    Habe mir im Frühjahr einen Satz X-Tron 40C bestellt und bin bisher sehr zufrieden.
                    Vor allem die Maße sind besser und bleiben bis jetzt mal bretthart und Blähungen nicht.
                    Allerdings ist mir letztes Jahr auch ein 5300 30C X-Tron
                    nach zweieinhalb Jahren und ca 150 Zyklen gestorben .
                    Rüdiger
                    • Prinzsecond
                      Prinzsecond
                      Damyond 6S 5000mah 45C wäre noch eine Alternative. Fliege bisher die 4000er und 5000er mit 30C und bin voll zufrieden.
                      • patrick89
                        • 28.05.2014
                        • 507
                        • Patrick
                        Da hier ja viel die SLS genannt wurden, werde ich mir vermutlich mal einen Magnum holen und den mal testen.
                        Aber es koennen ruhig noch weitere Erfahrungen preisgegeben werden
                        Danke schonmal fuer eure Antworten!!!!
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6766
                          • Timo
                          • MFG Tangstedt
                          ...diese hier sind auch sehr gut:
                          Welcome to the official Gens ace and Tattu Europe store. Discover a wide range of high-performance RC LiPo batteries, chargers, and essential parts to upgrade your RC cars, airplanes, helicopters, boats, FPV drones, UAVs, and more.
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            Soweit ich weiß, sind die APL Magnum die aktuellen Zellen und gegenüber den Xtron oder gar den alten APL zu bevorzugen, oder?
                            • running
                              • 13.06.2014
                              • 1478
                              • Maik
                              • Wild in 31600
                              Sowohl Xtron als auch APL V2 sind aktuelle Serien und unterscheiden sich im Anwendungszweck und Preis. Die APL sind eben hochwertiger und strenger selektiert.
                              Die alten APL werden doch nicht mehr vermarktet?
                              [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
